Dimanche 07 Octobre 2012 16:44 |
Mon MAP sensor fait des siennes, vu le prix de la sonde d'origine, autant mettre de l'upgrade mais apparemment ça passe obligatoirement par la case reprog à moins qu'il y ait une autre solution?
Que me conseillez vous, sachant que je souhaite mettre du NO NAME?
V-Speed
Dimanche 07 Octobre 2012 17:05 |
C'est quoi un upgrade de MAP sensor ?
Dimanche 07 Octobre 2012 17:15 |
Mettre un 3, 3,5 ou encore 4bars, sachant qu'ils sont moins chères
V-Speed
Dimanche 07 Octobre 2012 17:51 |
Dans ce cas le signal envoyé à l'ECU par le transmetteur de pression ne sera plus correct !
Dimanche 07 Octobre 2012 18:32 |
Pas besoin de remap , il gère bien comme stock , l 'upgrade repoussera les limites de celui d origine .
Des membres ont monté des upgrades bien avant la gestion sur bertone turbo stock .
Dimanche 07 Octobre 2012 18:51 |
je veux bien l'explication alors pour un fonctionnement correct.
modèle 0-2bars, 0V à 0bar et 5V à 2bars (en gros)
modèle 0-3bars, 0V à 0bar et 5V à 3bars (en gros)
donc ok ca fonctionnera mais la gestion n'aura pas la valeur réelle et donc ptet mal geré l'allumage notamment?
Dimanche 07 Octobre 2012 19:21 |
Je me suis posé la même question
V-Speed
Dimanche 07 Octobre 2012 19:47 |
Tu leurres ton ECU, c'est tout, mais il ne fonctionne pas de façon normale ...
Dimanche 07 Octobre 2012 21:13 |
Ca peut fonctionner correctement, mais c'est au petit bonheur la chance... sinon oui il faut automatiquement réétaloner le capteur map dans la gestion.
De ce que j'ai pu lire changer pour un capteur couvrant une plus grosse plage aurait tendance à pousser la pression vers le haut (ce qui me paraitrait logique) mais sans certitude que la richesse suive.
Après probablement qu'une boite comme EDS doit avoir une carto prévue pour...
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Lundi 08 Octobre 2012 00:13 |
Onemanshow a écrit: | Pas besoin de remap , il gère bien comme stock , l 'upgrade repoussera les limites de celui d origine .
Des membres ont monté des upgrades bien avant la gestion sur bertone turbo stock . |
Ceux qui l'ont fait avaient un AFR pour surveiller ?
Lundi 08 Octobre 2012 08:19 |
Ce que je voudrais c'est mettre une sonde MAP qui me permette de rouler normalement en attendant la carto définitive tout en étant capable de la supporter pour pas avoir à rechanger de capteur à ce moment là
Suis parti sur une sonde 3 bars, histoire de voir ce que ça donne
matichard remy
Voiture: corsa a gsi,astra h opc, corsa b E16SE, corsa b 17d a madame
Vendredi 26 Octobre 2012 17:11 |
la sonde sur oscaro est t elle bien car pas envie d acheté une sonde meme a 30€ pour que ca marche pas
Vendredi 26 Octobre 2012 17:17 |
Je peut pas encore te le dire puisque mon Astra ne démarre plus pour le moment
matichard remy
Vendredi 26 Octobre 2012 18:55 |
parce que moi j ai le meme probleme que toi mais apres ma reprog quand j accelere au bout d un moment voyant et 3000 tours donc je voulais etre sur
Vendredi 26 Octobre 2012 19:31 |
Et tu as les mêmes codes erreurs?
araik
Voiture: astra GT35
Vendredi 26 Octobre 2012 20:38 |
au cas ou je vends un capteur map d'origine neuf pour 50€
matichard remy
Mercredi 31 Octobre 2012 07:46 |
p1106
Mercredi 31 Octobre 2012 17:30 |
En effet, il faut regarder du côté de la sonde MAP
matichard remy
Jeudi 01 Novembre 2012 20:07 |
oui mais les sondes que tu as sur oscaro sont elle montable sur le Z20
