mowog
 Voiture: calibra turbo
Mardi 16 Octobre 2012 22:40 |
	Bonsoir,
Tout est dans le titre, ayant une calibra 2.0 turbo 4x4 avec un bloc aéré, je voulais savoir si un bas moteur de calibra 2.0 16v 4x4 pouvait être utilisé pour la réparation (bloc vilo et bielles).
Cela serai excellent car il y en a une a vendre a moins d'un km de chez moi.
yodadori
Mardi 16 Octobre 2012 23:33 |
	La base est très proche, seulement il y a bien sur quelques différences.
Le bloc de l'atmo par exemple n'a pas le perçage pour le retour d'huile du turbo par exemple.
Le villo est le même il me semble mais les plus avertis le confirmeront. Idem pour les bielles.
Dans tous les cas, il est quand même possible d'adapter, mais avec des modifications.
A savoir aussi qu'après, la référence marquée sur le moteur (type moteur) ne correspondra plus avec la voiture
Mercredi 17 Octobre 2012 05:53 |
	concrètement pour avoir le même bloc tu n as qu a perce le trou du retour d huile,
tout ça en configuration origine
Mercredi 17 Octobre 2012 08:21 |
	Et changer les pistons par ceux de let.
Mon LET était un XE avant.
Au fait cela n'a rien a voir avec le 4x4, tu prends un C20XE de n'importe qu'elle caisse.
Mercredi 17 Octobre 2012 08:43 |
	tu peut meme prendre un bloc de 2l 8 soupapes c est les meme sauf que sur le 16 il y a un restricteur d huile au niveau du joint de culasse
et bien sur il faudra percer le retour d huile du turbo
le vilo du 16 et le meme sauf si tu a un xej lui lui est allégé
sinon les bielles sont les meme sur les 16
Mercredi 17 Octobre 2012 11:40 |
	Seul le vilo du M2.8 est identique.
Mercredi 17 Octobre 2012 13:31 |
	a toulouse tout les 2.5 que j ai eu ont le bon vilo c est zarb ca
k-mac
Mercredi 17 Octobre 2012 18:02 |
	2.5 d'astra ou avec sonde lamda = vilebrequin let
adricali59
 Voiture: Vectra i500 caravane
Mercredi 17 Octobre 2012 18:34 |
	je comfirme le vilo d'un c20xe et les bielles sont identique au c20let.
la seul différence sont les pistons et le retour d'huile du turbo,
il suffit juste de percé et taraudé, la culasse est ossi identique.
mowog
Jeudi 18 Octobre 2012 20:19 |
	Ca fait des mois et des mois qu'il y en a une a vendre pas loin de chez moi. J'appelle ce soir, le gars me dit que quelqu'un est passé cet aprem' et qu'elle devrait être vendue...
Jeudi 18 Octobre 2012 21:52 |
	Des XE yen à plusieurs à vendre sur le forum...
mowog
Jeudi 18 Octobre 2012 21:55 |
	oui mais là c'etait la voiture complète, au prix d'un moteur, et a coté de chez moi...
mowog
Jeudi 08 Novembre 2012 02:16 |
	Ca y est, une 2.0 16 4*4 est dans ma cour pour dons d'organe. Complète.
