opelgsi35
MessagePosté le: Mardi 09 Octobre 2012 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, je voulais savoir si on pouvait déplacer le filtre à huile ou limiter son exposition, j'ai déja enlever la plaque sandwich pour que le filtre rentre plus vers le bloc moteur
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mardi 09 Octobre 2012 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est le but? tu manques de place?
Déplacer le filtre avec plaque sandwich + durites ça se fait.
Sinon des filtres court ça existe aussi.
Par contre virer la plaque d'origine veux dire plus de radia.
Attention à la température d'huile.
opelgsi35
MessagePosté le: Mardi 09 Octobre 2012 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pour de l'autocross, le c20xe est monté a l'arriere de la voiture (une 205)en propulsion,cette annee j'avais positionné le moteur de facon a ce que les cardans soit dans l'axe des roues, mais pour l'année prochaine j'ai envie de le reculer de quelques centimetres pour avoir plus de poids sur l'arriere donc plus de motricité, le seul probleme c'est le filtre a huile qui me gène et qui toucherait les cardans si je recule le moteur
MessagePosté le: Mardi 09 Octobre 2012 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a vraiment besoin de tourner avec un filtre? tu vidange toutes les combiens de course/km?
opelgsi35
MessagePosté le: Mardi 09 Octobre 2012 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toutes les 3 ou 4 courses
opelgsi35
MessagePosté le: Samedi 13 Octobre 2012 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
On peut tourner sans filtre à huile? ça m'étonne?
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Mardi 16 Octobre 2012 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon tu as la solution de monter un filtre "série spéciale" (plus court) mais pour cela il faut faire usiner une vis en changeant le pas de vis coté filtre.
Regarde ici, on a dejà fait la modif sur notre 20XE.
Tu gagne un tiers de la longueur du filtre d'origine.
opelgsi35
MessagePosté le: Mardi 16 Octobre 2012 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour l'info, on peut aussi déporter le filtre apparament avec un kit spécial
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Mardi 16 Octobre 2012 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui si vraiment tu as besoin de toute la place, il existe des kits qui permettent de déporter le filtre à huile.
Exemple avec ces deux pieces, Chapeau pour filtre déporté et Tete pour filtre
steff38
MessagePosté le: Mardi 16 Octobre 2012 23:15 Revenir en haut de page
http://cgi.ebay.fr/Kit-radiateur-dhuile-19-rangees-Filtre-a-deporte-/140854443444
