anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Dimanche 10 Avril 2011 13:26 |
voilà je repose les questions ici car pas bcp de réponses sur le topic de ma kadett C ...projet V6
alors j'ai placé le 2.5 V6 dans une kadett c CITY
alors je l'ai mi sur une boite GM4 de rekord 2.3 DIESEL (montée sur une cloche OHC)
pour je l'espère supporter mieux le couple
car je craignais que ma boite de manta 1.8 OHC ne supporte pas le "choc" longtemps
j'ai reçu les supports moteur oméga B 2.5 V6 mais sa ne ce présente pas bien (trop écarté)
le carter propuls d'oméga n'a pas l'air non plus de passé
enfin pas grave j'ai un carter de vectra V6 déjà modifier pour passer dans une "vielle opel"
lui ce présente mieux mais j'essaye d'encore rabaisser pour ne pas que le moteur touche le capot
pour les collecteurs d'ECH j'ai pris ceux d'oméga là au moin sa facilite le travail
(au moin qq chose qui m'aide )
j'y place le collecteur oméga B V6 qui me semble a l'air "épais" que celui de traction
bon alors mes questions
-boitier d'injection du 3.0 V6 peu ce mettre sur le 2.5 V6 pour gagner des CH ???
-pour les AAC du 3.0sur 2.5 sa je sais déjà (merci a ce forum)
-boite va t'elle tenir????
-comment on retire tout les "truc" en trop ...EGR...
car pas évident de tout placer sous le petit capot de la kadett C
-comment retirer le radiateur d'huile entre les 2 culasses pour y mettre la plaque "sandwich"
au niveaux du filtre (car j'ai déjà tout de C20XE pour mettre le radiateur extérieur)
enfin j'attends toutes vos propositions et conseils
sinon votre avis sur ce montage sa devrai allé dans une "petit" caisse comme est la kadett c CITY
merci d'avance
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS
Dimanche 10 Avril 2011 22:59 |
Salut, t'as un projet sympa et j'espère le voir aboutir...
-Ta boite ne tiendra pas le coup et sera peut être trop longue.
-Boîtier d'injection peu peut être être compatible si c'est un X25XE
-Pour la vanne EGR, peut être la condamné pneumatiquement.
anti16v
Lundi 11 Avril 2011 22:04 |
j'ai comparé les colleteur d'échappement
et sur le v6 propulsion ils y a des trous pour un genre de tuyaux inox ???
sa reprendrai des GAZ????
bizarrement sur le mm V6 TRACTION ces trous on disparu ???
la raison??
qq1 pourrai m'expliquer COMMENT on retire tout les truc ECOTEC
et comment retirer EGR et tout le saint truc
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
Mardi 12 Avril 2011 08:31 |
L'EGR tu ne l'a retire pas tu la condamne, c'est plus simple et ca te causera moins de soucis avec la gestion moteur.
Tu peux aussi supprimer l'échangeur huile/eau pour mettre un radiateur d'huile classique, ca évite de te retrouver avec de la mayo.
tigradu59
Mardi 12 Avril 2011 13:22 |
Ouai enfin le but premier de lechangeur c'est pas de faire de la mayo ca c'est quand il tire la geule....
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 12 Avril 2011 19:03 |
si tu veux virer l'EGR tu trouve une gestion de C25 et t'es tranquil.
mon rêve
anti16v
Mercredi 20 Avril 2011 23:42 |
j'ai une injection complète du 2.5 v6 de vectra A
est ce un C25 ou pas ??
Jeudi 21 Avril 2011 09:41 |
tu as C25xe sur Calibra
tu peux avoir C et X 25xe sur les Vectra mais je ne sais pas si c'est à partir de la Vectra B qu'il passe en X25xe.
Jeudi 21 Avril 2011 11:46 |
Sur calibra ya le x25xe parcontre pa sur ke sur la vectra a en fut equipée
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Jeudi 21 Avril 2011 16:46 |
Sur cali trés peu de X25, je dirais a partir de 97 (même année que l'arret de fabrication).
Sur Vectra B X25XE
Vectra A je pense qu'il n'y a eu que des C25XE.
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
Jeudi 21 Avril 2011 20:56 |
ok merci pour l'info
anti16v
Vendredi 22 Avril 2011 00:09 |
merci des réponses,donc j'ai bien 2 boitier de VECTRA A ...V6 donc pas d'écotec
par contre je vais avoir un support moteur V6 SENS l'airco sa me ferai plaisir de l'échanger
contre un AVEC l'airco ...MERCI a vous
mon 3eme V6 vu que je crois être tombé amoureux de ce bloc ira
a la place de mon ECOTEC dans ma calibra (vu que la ligne a le mm diamètre sa aide grandement)
par contre vu le poids "plume" de ma kadett C CITY
je me pose des question par rapports
au freinage???
disque en 256MM ou 284MM votre avis
bidougsi59
Vendredi 22 Avril 2011 07:44 |
je pense que ton montage disque/etrier d'astra gsi ne sera pas de trop avec le V6
camino400
Voiture: Omega MV6 et des autres encore
Vendredi 22 Avril 2011 10:01 |
Oui faudra bien assurer au niveau freinage. L'ensemble devrai être sympa avec ce V6!
_________________ Chevrolet El Camino 1985 305CI équipé d'1 sellette pour tracter 1 semi-camper.
Chevrolet Van G20 conversion 1985 305CI.
Opel Omega MV6 1999 3.0l
Opel Meriva 2004 1.6l 16v. |
anti16v
Mardi 17 Mai 2011 22:21 |
qq1 saurai me dire ou ce qui serai encore mieux avec des PHOTOS
me dire les fils a rebrancher
et me dire où ce branche la petite pompe a eau prêt du radiateur
pour que mon swap fonctionne
merci d'avance
Mercredi 18 Mai 2011 22:04 |
NE BRANCHES SURTOUT PAS CETTE MERDE DE POMPE A EAU ELECTRIQUE!
Elle se grippe tout le temps, fais une dérivation pour être tranquille.
anti16v
Jeudi 19 Mai 2011 22:35 |
ou alors je branche rien du tout vu que sur ma kadett C CITY (populs)
il y a un radiateur de calibra 8V OHC ??
QQ pour me montrer les fils a ponter pour que sa démarre ??
Vendredi 20 Mai 2011 22:53 |
je te donne ça demain
anti16v
Samedi 21 Mai 2011 01:00 |
un grand merci car là j'ai ressorti le V6 de la kadett pour finaliser l’échappement et refermer
le carter moteur sur mesure,lui mettre le volant moteur de C20XE
(il est plus lourd que ceux des 2.0 OHC)????????????? normal????
donc d'après toi hotwheels
-radiateur de calibra suffira pour le V6 (pas besoin de la pompe a eau électrique de merde )
-ma boite de 2.3 DIESEL gm4 avec cloche de manta 1.8 OHC
tu crois vraiment quelle tiendra pas ??? car une "simple" gm4 essence il là bourre sur les C20XE ??
si tu as des photos du câblage ce serai génial
(bon je connais le câblage OHC par cœur sa aide déjà c'est pas mon 1er swap)
la je refait et repeint une manta B avec 1.8 SEH boite 4 de manta GT 1.3 OHC ...pont 4.11
-culasse moin 1mm
-volant moteur de 6.250kg ........je crois que cette manta B va bien aller
mais a mon avis rien de comparable au V6 ......
(j'ai déjà les AAC du X25 me manque ceux du X30 pour que ça arrache encore un peu ++++)
encore merci a toi
