Monza84
Voiture: Ascona C GT
Jeudi 11 Octobre 2012 08:42 |
Salut à tous,
ce matin, ma Kadett GSI me pose un petit soucis que voici en image...
Comme vous pouvez le voir, j'ai une bonne fuite d'huile entre la plaque sandwich du radiateur d'huile et le moteur. Au départ, ce n'était qu'un banal suintement mais à présent, c'est du goutte à goutte. Comment fait on pour démonter cette plaque? C'est un joint qui a lâché? Et si oui, Opel peuvent me le procurer?
Merci d'avance pour vos réponses
_________________ Laurent |
Jeudi 11 Octobre 2012 11:48 |
Je dirais change le joint de carter,et celui de la plaque sandwich.
Faut démonter le filtre à huile,la ou tu le vis,il te faut soit une clef btr soit une clef
De 24 selon le montage,et c est dispo chez Opel et oscaro
Monza84
Jeudi 11 Octobre 2012 18:07 |
Merci pour ta réponse, effectivement j'ai démonté la plaque sandwich sans soucis avec une clef de 24 et j'ai acheté le joint chez Opel, demain, remplacement du joint de carter d'huile, du joint de la plaque, un filtre et de l'huile toute neuve et c'est reparti
Jeudi 11 Octobre 2012 19:16 |
Et nettoie aussi
Jeudi 11 Octobre 2012 19:21 |
Mets de la vraie pate a joint histoire de jamais avoir de soucis
Jeudi 11 Octobre 2012 21:09 |
Je t'avais répondu sur le forum kadett
www.kadett-club.fr |
Jeudi 11 Octobre 2012 22:01 |
Et vous feriez comment quand la vis dim 24 ne vient pas, même à la douille longue, tellement elle est arrondie
J' ai la même fuite sur ma 20SEH et impossible de desserrer
Sur mon ancienne, j'avais changé ce joint (c'est la maladie sur nos brouettes, c'est dingue, à peine 300 000km et ce joint est mort ), sans aucun problème mais sur celle-là, j'ai lutté 3h pour finalement remonter mon filtre et tant pis pour la fuite
Jeudi 11 Octobre 2012 22:06 |
Pince étau? En général ça parle pas mal,Faudra peut être la changer.
Tu as pas une empreinte btr à l intérieur du tube ou se visse le filtre?
jujufarax
Jeudi 11 Octobre 2012 22:07 |
J ai eu le tour j ai fais système barbare clef à griffe mais après faut réparer le filtage
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
Jeudi 11 Octobre 2012 22:26 |
tu peux avoir l'emprunte BTR ET le 6 pans de 24 en même temps, Vinz
Si c'est le cas, je suis bien con, car, voyant le 6 pan, j'ai pas pensé une seule seconde à regarder à l'intérieur du tube
Juju, j'ai tout essayé, y compris la clef à griffes
Jeudi 11 Octobre 2012 22:30 |
Je suis pas sur non plus,si c est du btr l écrou est plus la mais une bague ronde je crois
Jeudi 11 Octobre 2012 22:35 |
tu le coupe ou tu soude un autre ecrou dessus ou sinon tu trouve 2 ecrous tres plats que tu mets a la place du filtre a huile
Jeudi 11 Octobre 2012 22:41 |
C'était bien un 6 pan de 24 à l'origine, mais trop abimé
Oui, Serge, l'idée est bonne et m'avait traversé l'esprit, mais ce jour là, j'ai pas trouvé d'écrous allant dessus, et depuis, je me suis pas repenché dessus...
Merci à vous en tout cas, pour vos propositions de solutions
Vendredi 12 Octobre 2012 09:12 |
tape dessus au marteau (raisonnablement quand même hein ) pour débloquer la vis avant d'essayer de désserrer
Vendredi 12 Octobre 2012 11:49 |
Au pire une grosse entaille dedans et tu dessere avec un fer plat
Monza84
Samedi 13 Octobre 2012 13:19 |
Salut à tous,
merci pour vos conseils
Voici donc suite à ce petit incident, les travaux réalisés sur ma GSI hier matin:
- Remplacement du joint entre la pompe à huile et la plaque sandwich du radiateur d'huile
- Remplacement du joint de carter d'huile
- Remplacement de la durite du tube d'huile entre la culasse et le bas moteur
- Nettoyage et peinture du carter d'huile
- Vidange et remplacement du filtre à huile
Quelques photos:
Tout est par terre
Mise en place du joint neuf après un bon nettoyage de la plaque
Le joint de carter neuf
Mise en place de celui-ci sur la plaque anti-déjaugeage
Le bas moteur
La plaque sandwich remontée
L'ancien morceau de durite
Le neuf en place
Et voilà, c'est fini!
A+
Samedi 13 Octobre 2012 19:36 |
Propre tout ça
