MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2012 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon MAP sensor fait des siennes, vu le prix de la sonde d'origine, autant mettre de l'upgrade mais apparemment ça passe obligatoirement par la case reprog à moins qu'il y ait une autre solution?
Que me conseillez vous, sachant que je souhaite mettre du NO NAME?
V-Speed
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2012 17:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi un upgrade de MAP sensor ?
Question
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2012 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mettre un 3, 3,5 ou encore 4bars, sachant qu'ils sont moins chères
V-Speed
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2012 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas le signal envoyé à l'ECU par le transmetteur de pression ne sera plus correct !
Crying or Very sad
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2012 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas besoin de remap , il gère bien comme stock , l 'upgrade repoussera les limites de celui d origine .
Des membres ont monté des upgrades bien avant la gestion sur bertone turbo stock .
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2012 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
je veux bien l'explication alors pour un fonctionnement correct.
modèle 0-2bars, 0V à 0bar et 5V à 2bars (en gros)
modèle 0-3bars, 0V à 0bar et 5V à 3bars (en gros)
donc ok ca fonctionnera mais la gestion n'aura pas la valeur réelle et donc ptet mal geré l'allumage notamment?
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2012 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me suis posé la même question
V-Speed
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2012 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu leurres ton ECU, c'est tout, mais il ne fonctionne pas de façon normale ...
Crying or Very sad
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2012 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
A côté de ça un Bosch 3bars d'1,9l CDTi se touche neuf à 50EUR alors que le 2,5bars est à plus de 100EUR, ça pique Shocked
EDIT: en faisant des recherches inversée, j'ai trouvé moins chère chez Bosch
- 2,5 bars: http://www.oscaro.com/capteur-pression-de-suralimentation-bosch-0-261-230-042-2458251-3945-p
- 3 bars: http://www.oscaro.com/capteur-pression-de-suralimentation-bosch-0-281-002-845-1397124-3945-p
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2012 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca peut fonctionner correctement, mais c'est au petit bonheur la chance... sinon oui il faut automatiquement réétaloner le capteur map dans la gestion.
De ce que j'ai pu lire changer pour un capteur couvrant une plus grosse plage aurait tendance à pousser la pression vers le haut (ce qui me paraitrait logique) mais sans certitude que la richesse suive.
Après probablement qu'une boite comme EDS doit avoir une carto prévue pour...
Will E.Coyote
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2012 00:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ceux qui l'ont fait avaient un AFR pour surveiller ?
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2012 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce que je voudrais c'est mettre une sonde MAP qui me permette de rouler normalement en attendant la carto définitive tout en étant capable de la supporter pour pas avoir à rechanger de capteur à ce moment là
Suis parti sur une sonde 3 bars, histoire de voir ce que ça donne
matichard remy
Voiture: corsa a gsi,astra h opc, corsa b E16SE, corsa b 17d a madame
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde sur oscaro est t elle bien car pas envie d acheté une sonde meme a 30€ pour que ca marche pas
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je peut pas encore te le dire puisque mon Astra ne démarre plus pour le moment
matichard remy
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
parce que moi j ai le meme probleme que toi mais apres ma reprog quand j accelere au bout d un moment voyant et 3000 tours donc je voulais etre sur
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et tu as les mêmes codes erreurs?
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
au cas ou je vends un capteur map d'origine neuf pour 50€ Wink
matichard remy
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2012 07:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
p1106
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2012 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
En effet, il faut regarder du côté de la sonde MAP
matichard remy
MessagePosté le: Jeudi 01 Novembre 2012 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais les sondes que tu as sur oscaro sont elle montable sur le Z20
