Draculadu78
Mercredi 03 Octobre 2012 19:40 |
Bon voila le topic sur ma corsa B gsi c20xe M2.8 avec une boite f20.
Racheter a fab16s avec pas mal de travaux a prévoir mais rien de grave.
De plus sa tombai impec moi qui voulais une caisse de piste et n ayant toujours pas fait le montage de ma Corsa A gsi en Xe ( trop de caisse a m'occuper en se moment )
Bref la corsa :
c20xe m2.8 d astra 159000km, jantes de tigra blanche en 15, frein en 256 percé rainuré, calculo pucé, aac perf, powercap irmscher, bilstein B4, eibach -30, filtre kn dans boite d origine.
Les mauvais point : Peinture abimer, cardan gauche qui se dévisse, pneu hs , ligne en 45 qui fuit, radia hs, fuite d huile, anti brouillard gauche hs, électrique a revoir, trou a l accel, cache allumeur, odb a finir d installer, pare brise fissurer, 2 cache bas de caisse manquant, manchon de débitmètre hs etc..
Donc depuis j ai refait le faisceau, supprimer la marche forcé du ventilo, rebrancher le ventilo correctement, supprimer le bouton de démarreur, resserrer le cardan et mis sa goupille, dégager le papillon de l ETC, fixation de plage arr, jantes de tigra grise avec des bon pneu, fixer le calculateur, quelque ampoule, mis un admission twister ( plus de trou d accel depuis ) et d autre petite bricole.
Bientôt la ligne inox en 63,5 avec la modif du collecteur pour le passer en 63 et je doit aussi aller chercher un radiateur chez un pote.
Sinon sa tourne pas trop mal pour l instant mais elle a tout a partir de 4500tr en dessous mes couilles ces un tas de merde booster77 peu le confirmer
Quelque photo :
Et voila a quoi ressemble mon terrain ( manque encore des caisse sur la photo lol )
_________________ Ce n'est pas avec une opel qu'on gagne de l'argent.
tomastra
Mercredi 03 Octobre 2012 20:05 |
mon ancienne corsa elle a pri un coup de vieux !!!!
Draculadu78
Mercredi 03 Octobre 2012 20:09 |
Ouai je m en rappelai que c était la tienne ( une corsa b en jantes blanche c était la seul dans mes souvenir lol )
Jeudi 04 Octobre 2012 06:58 |
Ca va pour le prix
Jeudi 04 Octobre 2012 08:17 |
elle a mon kit de transplant fais maison!!
a voir ton trou jusqu'a 4500 est du a ta ligne en 63mm trop libre pour ton athmo!
O.D77
Jeudi 04 Octobre 2012 08:20 |
sa va elle est pas trop mal ,un peu de taf(p*t** les cablages ) mais une foi fini
et niko j'pense pas que sa soit la ligne,puisque moi meme j'ai une ligne en 63 et aucun souçi de montée en régime
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Jeudi 04 Octobre 2012 08:25 |
perso quand j'avais monté ma ligne en 63 sur mon astra, j'ai perdu un chier en bas et que dire de la perte de couple...
expérience perso...
la ligne en 45 bride ok
la 63 est trop libre si tu as que ça
Draculadu78
Jeudi 04 Octobre 2012 08:37 |
Déja revue tout ce câblage pas beau ( sa demandai a prendre feu pour le system de ventil )
La ligne actuel est en 45 avec une sorte de tube et sa fuit a mort
Concernant la perte en dessous de 4500tr c est forcement du au AAC perf car dépasser les 4500tr elle grimpe sans s arrêter jusqu’au rupteur ( 7200tr ) dans le genre V-Tech
Niko ton kit de transplantation inclus aussi le support moteur coté distrib ? car j ai un amas de silicone au niveau support
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Jeudi 04 Octobre 2012 09:59 |
Corvette spotted !
O.D77
Jeudi 04 Octobre 2012 10:05 |
ba quand je suis passer du diamètre 45 au 63,justement sa à bien libérer le moulin meme,mais pas de perte de couple flagrante(malgrés un gros VM) et une bonne montée dans les tours à partir de 3000,3500,maintenant c'est sur que si tes arbres à came sont un peu trop gros,ouai tu peux perdre en couple vis à vis de la ligne en 63 pour les montées en régime,mais avec les bons arbres à came,tu devrait trouver un bon compromis avec la ligne en 63
Draculadu78
Jeudi 04 Octobre 2012 10:11 |
| nazca_250 a écrit: | Corvette spotted !  |
Ouep nazca je retape une corvette c3 de 81 qui avait pas tourner pendant 12ans ( maintenant sa roule mais encore du taf )
Je pense pas que les aac soit trop gros vu quelle est encore stable au ralenti mais bon elle a rien en bas régime ( d ailleur j ai aucune info sur mes aac ni la puce )
Jeudi 04 Octobre 2012 10:13 |
t en as pas une d origine d eprom pour essayer
peut etre que celle la a tout dans les tours
Draculadu78
Jeudi 04 Octobre 2012 10:18 |
Malheureusement j ai pas d autre puce ni de calculo de 2.8
Mais si sa continu je vais chercher une puce d origine
Si quelqu'un en a une d origine a me passer pour testé sa ou a vendre sa m interesse
Jeudi 04 Octobre 2012 11:44 |
pour le support ma version avait pas de silicone, je pense qu'ils ont essayé de renforcer le silenbloc!
si tu as des questions hésite pas.
puce 2.8:
j'ai!!
Draculadu78
Jeudi 04 Octobre 2012 11:50 |
Je te ferai une photo car l ancien proprio ma dit qu a l époque du swap elle était en petite courroie et quelle a ensuite été remplacer par la multipiste
Du coup j ai un support qui frôle la pompe de DA et plein de silicone pas terrible ( a voir l etat )
Puce pour un calculo PL ? envoi moi un mp avec ton prix
Draculadu78
Jeudi 04 Octobre 2012 19:13 |
Photo du fameux support moteur , encore de la colle a pare brise je comprend mais du silicone sa renforce rien
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 04 Octobre 2012 20:41 |
| niko1242 a écrit: | elle a mon kit de transplant fais maison!! |
ben il en aura vu des caisses...
beuneu
Jeudi 04 Octobre 2012 21:20 |
Purée t as du terrain toi
_________________ Opel Combo 1.7d |
Draculadu78
Jeudi 04 Octobre 2012 21:28 |
Oh on vois pas tout en photo mais c est plus grand que sa et maintenant je commence a les stocké dans le jardin de l autre coté de la maison
tomastra
Vendredi 05 Octobre 2012 17:11 |
ces moi qui a fait le montage et c etait avec la courroie multipiste
