LGT
Lundi 01 Octobre 2012 15:15 |
Ce matin, je suis allé à chez opel pour acheter la pompe d'huile du Z20LET,pour ma C20let, la pompe n'était pas desponivel.
le mec des pièces me dit por prendre celle Z20LEH q'elles sont exactement les mêmes ( vrai ou non), met les références sont difirentes! j'ai mets doute que ça soit vrai !!!
ma question:
la pompe d'huile Z20LET/ Z20LEH sont t'elles exactement les mêmes et les même débit/pression, pour un montage sur ma C20Let....
_________________ C20Let Power |
Lundi 01 Octobre 2012 15:23 |
Sur le principe le montage sur le bloc et au niveau de la crépine est identique et une pompe de Z20LEH débite au moins autant qu'une pompe à huile de Z20LET
LGT
Lundi 01 Octobre 2012 16:55 |
isma pour le C20LET sait mieux la pompe Z20LET. cest plus sur, Non
qlq peux me donner ja ref;( GM) de la pompe Z20LET,
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 01 Octobre 2012 23:23 |
perso je prendrai pas le risque juste en rapport du debit par rapport a un LEH ! j'ai deja vu pas mal de probleme vu que la pompe debite trop et du coup l'huile n'a pu le temp de redecendre
LGT
Mardi 02 Octobre 2012 14:43 |
gilgsi cest ça mon dilemme, la quel choisir et la quel que convien pour mon C20let, celle da la Z20LET ou Z20LEH,
j'ái pas envie que mon C20Let ait des problem de debit ....
gilgsi16v
Mardi 02 Octobre 2012 19:39 |
je pense que la LEH en toute logique debite plus donc meme un celle d'un z20let qui est presque indentique au LEH . t'est dans la merde ! le top serait de toruver une LET neuve et la bon courage ! car on parle bien des GM et pas les contre fasson a la con
car l'origine vas tres bien ! au pire moi j'ai demonter j'ai regarder son aspect et changer tout se que je pouvais et mes pression son correct ! si sa casse bah tanpis
Apres je te dit se que j'ai entendu j'ai jamais tester beaucoup ici connaissent tres bien ce sujet attendun peut
LGT
Mercredi 03 Octobre 2012 09:23 |
ok, Gilgsi et merci
chez iconperformance il vend le kit pompe Z20LET avec la crépine modifier por C20LET !!!
je fait lui envoyer un mail....
Mercredi 03 Octobre 2012 09:42 |
gilgsi16v a écrit: |
Apres je te dit se que j'ai entendu j'ai jamais tester beaucoup ici connaissent tres bien ce sujet attendun peut | Y a déjà un ou plusieurs topics sur cette modif, la fonction rechercher c'est pas pour les chiens ...
Mercredi 03 Octobre 2012 17:21 |
Toujours
LGT
Mercredi 03 Octobre 2012 20:52 |
je viens de commender la pompe Z20let chez iconperformance !!!!
Jeudi 04 Octobre 2012 12:11 |
avec la crépine?
LGT
Jeudi 04 Octobre 2012 14:02 |
oui avec la crépine e joint !!! mais pas encore fai le transfer des €€€!!
J'ai reçu aujourd'hui une réponse d'un préparateur allemand...
voici ça reponse:
Donc, comme je le disais, le LET et LEH, les pompes de détail prés sont presque identiques.
Mais la pompe Z20LEH est renforçé un debit plus grand !! ( verstärkte Weiterentwicklung.)
Thomas
Et iconperformance dit quel sont similaires ( vrai ou faux )
encore une voix voila mon doute!! la quel prendre et la quel est meilleur pour mon C20let...
j'ai pas envie davoir des problem ....je demande a ceux qui ont montée des pompe Z20LET/LEH leur avis!!!
merci d'avance pour vos reponse
LGT
Mercredi 10 Octobre 2012 14:18 |
V-max - EDS et M-TECH confirme aussi
que la pompe Z20LEH est renforçe et la meilleur pour C20LET !!!!
j'attent de iconperformance me l'envoi.........
pour ceux qui peuvent être intéressés
Ref GM pompe Z20LEH ( 55556795/646081)
Ref GM pompe Z20LET ( 244022722/646063)
Mercredi 10 Octobre 2012 14:23 |
c'est pas bon d'avoir trop de pression si le bloc est pas prévu pour !
LGT
Mercredi 10 Octobre 2012 14:30 |
pour le debit de huile cet le meme pour les deux pompe, sauve celle Z20LEH et renforcé cet tous, comme le prix et aussi le meme chez Opel il faux mieaux prendre celle Z20LEH....
LGT
Mercredi 24 Octobre 2012 14:52 |
Voilá je reçu ma pompe Z20LEH avec la crépine et tous les joints de iconperformance ....
qlq peux me dir le couple de serrage pour cette pompe, cet la meme q sur le C20LET ( 6Nm ) ou plus ?? Merci
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Mercredi 24 Octobre 2012 15:34 |
ça devrait etre pareil je pense
Mercredi 24 Octobre 2012 18:39 |
c'est le meme
je serrais curieux de savoir a quel niveau la pompe de leh est différent de celle de let
BoB39 a écrit: | c'est pas bon d'avoir trop de pression si le bloc est pas prévu pour ! |
tu as 1 bars en pression en plus qu'une origine
que ce soit au ralenti en acceléré,a froid comme a chaud
Mercredi 24 Octobre 2012 19:07 |
tu peux faire un relevé de cotes sur la crépine ?? diamètres, longueurs, etc..
