Alex30
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2012 08:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
j en ai marre samedi j ai changé ma wastegate fatiguée mais pour une autre d origine, meme resultat que mon ancienne, j ai du mal a prendre de la pression, 1B en 2nde et 0.9B sur les autres rapports....
quel modèle me conseillez ??
Image GANG
fabastra
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2012 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
la même avec un vrai ressort Razz Wink
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2012 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'après ton autre post, ta caisse est vidée (1080Kg) et c'est peut être pour ça que ton turbo ne monte pas en pression: le moteur n'a pas besoin de forcer trop pour bien répondre à la sollicitation de la pédale !
essai de charger un peu la voiture: soit à 5 dedans soit avec des parpaing (enfin comme tu peux) et regarde si ça évolue Wink
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2012 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je peux te conseiller là wastegate collins. je l'ai monté il y a 1 mois et plus de soucis de pression, avant javais du mal a dépassé les 1b 1b2 et c'était pas stable sa redescendé doucement, depuis plus de soucis je prends 1b4 en 4 5 6 à l'aise, wastegate à peine serré
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2012 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
collins +1
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2012 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part je te conseil colins ou eds mais certainement pas forge
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2012 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
La forge marché bien, j'ai rouler longtemps avec.
Quel ressort as tu? Car elle sont livrées avec un ressort faible.
turbo38
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2012 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme barthus,sa fait longtemps que je roule avec la forge.
il faut adapter le ressort au pression d'utilisation.
microlemaco
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2012 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec la collins, pas de problème de ressort.
turbo38
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2012 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui,y'a que la forge qui a la possibilitée d'adapter son ressort en fonction des pressions de services...de changer sa membrane ect...
dailleurs elle est entierement démontable la forge.
Alex30
MessagePosté le: Mercredi 26 Septembre 2012 06:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les gars pour vos conseils
quelqu un a un lien pour la collins ?
Image GANG
Guitch13
MessagePosté le: Mercredi 26 Septembre 2012 07:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://cgi.ebay.fr/COLLINS-31-ACTUATOR-ESCORT-RS-TURBO-2WD-4WD-COSWORTH-/230761623048?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35ba76ee08
Modèle A
MessagePosté le: Mercredi 26 Septembre 2012 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ils fournissent la platine ou il faut la faire soi-même ?
V8Ben
Voiture: Opel Calibra 2.0i 16v Turbo 4x4 1994
MessagePosté le: Mercredi 26 Septembre 2012 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a aussi ce vendeur qui fixe les frais de port pour la France directement. Ça fait 100€ en tout : http://cgi.ebay.fr/Collins-Performance-31-4wd-RS-Cosworth-BLACK-Actuator-/160809158765?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2570f9086d
Par contre, il semblerait bien qu'elles soient livrées nues, pas de platine ni de boulonnerie...
MessagePosté le: Mercredi 26 Septembre 2012 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Visiblement t'as juste a fournir 2 écrous, la platine peut être récupérée
Guitch13
MessagePosté le: Mercredi 26 Septembre 2012 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut récupérer celle d'origine et adapter, rien de compliqué. et pour les écrous de la tige c'est un pas américain écrou de 11
Alex30
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2012 06:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour les liens je commande ça Wink
Image GANG
V8Ben
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2012 08:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu nous diras ce que tu en penses Wink
Je pense prendre la même pour ma Calibra, mais c'est toujours bon d'avoir plusieurs avis.
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2012 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
La forgé marche nickel, faut juste pas abuser avec la pression, essayer d'aller au delà de ce que peut le k16
turbo38
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2012 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout a fait,et je rajouterais meme que perso,je tourne a 1.4b de boost(ce qui a mon sens est le max pour un k16 "résonablement") et je n'ai aucun probleme de pression..
de plus,si un jours j'ai besoin je peut changer ma membrane je peut,si ma config évolue je peut changer de ressort,ce qui représente un avantage certains sur d'autres modeles de waste gate.
aprés la collins est surement trés bien,mai la forge l'est tout autant je pense(par contre plus chers,mais ont paye la marque ..)
