ben211
Voiture: tigra autocross
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous. je vien de changer mon demi train avd (tigra 1.4l 16v) suite a un petit choc. rotule inf cassé et amorto tordu. j'ai des pièces de mon ancienne 1.6l. les rotule inf sont pas les memes.
d'origine y avais celle la:
et j'ai celle la en stock
donc je change la rotule, l'entraxe est pas la meme donc je change aussi mon triangle et mon tirant vu qu'il se fixe dessus. je change aussi mon moyeu car la cardant est grippé dedant.
donc je me retrouve avec moyeu, rotule, tiran et triangle du 1l6.
probleme la voiture tire a droite !!!!
d'ou ca peut venir? (ma bielette de direction a l'air niquel, ma rotule aussi.)
tigra autocross 1.4 16v
vice-champion d'aquitaine et 7eme au national 2014
vice-champion d'aquitaine 2015
VICE-CHAMPION DE FRANCE 2015
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 15:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans la mesure où tu n'as pas mis les mêmes pièces c'est normal,
Remets un bras et une rotule qui correspondent au montage d'origine et ça ira mieux
Pour info, ce ne sont pas des triangles mais des bras tirés
kerax07
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu t’embête vraiment pour rien, je comprends pas pourquoi tu as tout changé alors que tu avais juste a acheter la bonne rotule.
Si tu n'as pas fait de para derrière c'est normal.
ben211
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai mit ca car je l'avais en stock juste savoir pourquoi ca tire a droite. ce ne sont pas les meme réglage entre les 2 modèles?
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes pièces ne viennent pas de la même phase. Ca n'a rien à voir avec la cylindrée.
ben211
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
les réglages des train sont différent alors?
Mhz
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ya pas de réglages d'origine.
Mais on peut pas mixer certaines pièces (moyeux, bras, rotules)
ben211
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 06:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
un gros réglage parra et ca va mieux.
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il faut faire comme je t'ai dis.
Les bras et les rotules ne sont pas de la même longeur entre les 2 modèles car les points de fixation sur la caisse ne sont pas situés aux même endroits entre phase 1 et phase 2 (avant/apres 97)
Si tu fais le mélange que tu as fais tu rajoute du carrossage et donc le para est completement modifié. Comme tu n'as fait la modif que d'un côté, c'est normal que tu tire d'un côté.
C'est pour cela qu'il faut mettre les 2 côtés du train AV avec les mêmes pièces
ben211
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 18:42 Revenir en haut de page
merci isma je savais pas que les caisses était pas les meme. merci
