Vendredi 21 Septembre 2012 21:46 |
Qui utilise un BoostController? quel modèle/options?? un avis dessus
Samedi 22 Septembre 2012 22:46 |
personne ne tourne avec ca?
Mercredi 12 Octobre 2016 14:59 |
Salut à tous.
Je déterre un peu le sujet pour avoir vos avis et conseils sur le choix d'un boost controller.
Qu'avez vous comme matos? Marques ou modèles à éviter ou au contraire à acheter les yeux fermés .
Merci d'avance.
Mercredi 12 Octobre 2016 16:21 |
Perso j'ai un GFB
yodadori
Mercredi 12 Octobre 2016 17:40 |
Apexi AVCR sans hésiter !!
Mercredi 12 Octobre 2016 18:17 |
J'y connais rien en boost controller,je vois qu'il y a tous les prix,mais en même temps certains modèles sont basiques alors que d'autres ont des tas de fonctions en plus.
Merci pour vos premiers avis les gars
Mercredi 19 Octobre 2016 20:05 |
Le boost contrôle apport quoi exactement ?
Des réglages plus precis [/strike]
Mercredi 09 Novembre 2016 20:05 |
En même temps c'est juste LA référence en la matière
Mercredi 09 Novembre 2016 20:53 |
J'ai un robinet ça marche bien pour le prix
Mercredi 09 Novembre 2016 20:58 |
Cest klr!
Meme si pas aussi efficace qu'une bonne gestion programmable quand on sait le paramétrer.
Par contre beaucoup plus accessible à la compréhension.
On peut choisir la pression en fonction du régime et du rapport engagé.
Par contre réglable seulement sur 5 rapports à moins qu'il est évolué depuis.
On peut régler le duty cycle sur la commande de l'electrovanne du turbo, cest à dire la rapidité de monter en pression en fonction du turbo installé.
On peut le mettre en off + 2 autre modes intermédiaire ou full.
On peut aussi configurer un mode furie par un appui bouton deporté comme un bouton pour le NOS.
Franchement très complet.
Il fait afficheur de 1 à 4 paramètres et on peut faire des petits enregistrement.
Je conseille!
Jeudi 10 Novembre 2016 09:29 |
Merci du conseil mister
mikcalilbra
Mercredi 16 Novembre 2016 14:43 |
Pour l histoire du robinet vous le mettez a quel endroit exactement?
le robinet sert a prendre plus de stab c est ca
Mercredi 23 Novembre 2016 21:29 |
pour le robinet, de ce que je sais sert à regler la pression et on y touche plus.
Mercredi 23 Novembre 2016 21:34 |
Le robinet est branché entre La wg et le piquage de La volute d'admission mais ApreS tu auras plus d'ob puisque tu passe plus par l'electrovanne
Apres tu peu changé la pression comme tu as envi Daniel
