Maxou31
Voiture: Tigra 1.4L 16s 90ch et Tigra swap 2.0 16s 136ch en construction ...
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 01:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour , bonsoir j'ai en ma possesion une tigra que je voudrais swaper avec un x20xev que j'ai sur une calibra.Je vais essayer de vous expliquer clairement comment je veux procéder:
La tigra à déjà été vidée allégée simplifiée .La caisse est donc à nue (il ne reste plus que la crémaillère le circuit de frein et le train arrière)
Ce que je comptais faire c'était de passer le X20XEV avec la boite et remettre et adapter le faisceau le circuit de refroidissement le radiateur etc mais de la calibra (afin de m'éviter déjà quelques soucis)
Mes interrogations se portent sur les points suivants:
1-Que vais-je devoir faire au niveau des fixation du moteur (je devrais pouvoir en usiner si besoin) Question
2-Et que vais-je devoir faire au niveau de la transmission (récupérer les cardans de la tigra serait-il possible?) Question
Je sais que c'est pas du petit projet mais je suis bien plus que motivé Twisted Evil .
N'hésitez pas à faire des remarques ou à me demander plus d'infos.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
J'aime mes petites tigra Smile
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 06:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello cherche un peu avec la fonction recherche sa à été fait plus d une fois avec des c20xe sais le même principe tu peut regarder les coco B aussi sais la même chose!!!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
Maxou31
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 08:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord je vais cherché j'avais cherché en explorant mais sans trouver .
J'ignorais l'existance de la fonction recherche.
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 08:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, le bloc de XEV est le même que le XE et la F18 est pareil que la F20.
Du coup tu peux regarder les nombreux topic sur le C20XE dans les tigra et corsa B.
Tu peux aussi voir avec Mhz, il vient juste de le faire dans sa tigra.
Ps :y'a moyen de diminuer un ptit peu la taille de ton image de signature? Elle est vraiment enorme! Wink
Maxou31
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super merci pour toutes ces infos .
Je m'y penche dessus au plus vite.
Quant à ll'image je m'en occupe aussi dès que je serais sur mon pc.
benjifous
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi aussi je vien juste de finir le C20XE a la tigra de ma copine...
On trouve toute les infos ici!
Il sufit de tout bien préparé et ca ce fait presque tout seul...
Par contre j'ai monté un kit durites specifique pour ce swap, et garde un radiateur de tigra (clim) tu va galéré a gardé les pieces de calibra sinon!
Maxou31
MessagePosté le: Dimanche 23 Septembre 2012 00:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dac ça doit bien tourner Wink .
Ça tombe bien c'est un modèle clim que je swap et j'ai pas jeté les radiateurs Smile
Si je peux me permettre comment as tu fait pour les supports moteurs?
Merci beaucoup pour l'aide ça me fait gagner un temps fou.
benjifous
MessagePosté le: Dimanche 23 Septembre 2012 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai acheté un kit conversion sur ebay UK.
Il y a le suport coté distri, une calle pour le balancier de boite et je sais plu trop quoi...
Tu monte le suport de boite de devant (gauche) de ta tigra, le balancier (boite AR) de ta tigra avec cette calle de 20mm environ, et leur suport a eux coté distri...
il faut modifier la biellete pour le passage des vitesse (+ 15,20mm)
Et j'ai du monter des embouts de cardans pour garder mes cardans de X16XE et la boite F20...
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Lundi 24 Septembre 2012 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas eu le temps de répondre à ton MP.
Pour faire simple, ça doit être quasi pareil que le c20xe. A la petite différence de l'antidémarrage. (je crois qu'il y en a un sur le x20xev non?)
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Lundi 24 Septembre 2012 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas si tous l'ont, mais moi je l'ai.
Mais bon mécaniquement c'est pareil que le 20XE, il suffit de bien prendre toute la partie electrique pour l'anti démarrage.
MessagePosté le: Lundi 24 Septembre 2012 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les tout premiers X20XEV n'ont pas d'anti démarrage
Maxou31
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 01:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne me suis pas penché dessus à vrai dire mais pour éviter de galérer au début je gare le faisceau de la calibra que je simplifierai et adapterai avec précautionS Laughing
Pour vous tenir au courant , si tout va bien ce mois ci je démarre le moteur je prend les supports moteur sur eBay je les monte et je prépare la caisse. Et après je pourrais swapper le moteur et le faisceau d origine en novembre et en décembre ça pourra peut être commencer à tourner.
Après ce serra des finitions carrosserie intérieur etc et petite préparation moteur (équilibrage allègement admission et échappement "fait maison" etc)
Merci pour les réponses.
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que tu n'as pas tout compris
Tu swap le moteur avec son calculateur son faisceau et ses capteurs et tu relis le faisceau moteur au faisceau habitacle de ta voiture en respectant le code couleur
Maxou31
MessagePosté le: Mercredi 16 Octobre 2013 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous , je vous invite à venir voir mon projet qui à bien avançé depuis la création du sujet .
N'hésitez pas a aimer et commenter ma page facebook ci-dessous
EDIT MODO
Tous vos avis me seront utile.
Merci Very Happy
MessagePosté le: Mercredi 16 Octobre 2013 10:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux présenter ton projet tu as une rubrique dédié sur le forum, merci donc de l'utiliser stp
Rien ne t'empeche de mettre le lien de ta page FB dans ta signature
Maxou31
MessagePosté le: Mercredi 16 Octobre 2013 11:34 Revenir en haut de page
Pardon Confused , je pensais qu'une reprise de mon ancien topic serrait plus judicieux.
J'ai donc posté dans la section "Votre opel". (ICI)
