microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Jeudi 20 Septembre 2012 18:59 |
bonsoir,
j'ai besoin de régler mon frein à main, mais je rencontre un problème.
En effet, malgré le Ragmen, je ne trouve pas la molette à régler pour tendre le frein, à l'intérieur du disque/tambour.
y en a t il un sur la turbal ou pas ? le ragmen montre une image mais ca ne correspond pas.
suis je bête ?
Jeudi 20 Septembre 2012 19:04 |
y'a effectivement une vis de rattrapage dans les garnitures de frein tout en haut au milieu
sinon essaye de resseré la vis de 10 sous le levier de frein a main sous la caisse
microlemaco
Jeudi 20 Septembre 2012 19:29 |
merci mica . je vais faire comme tu dis d'abord
steff38
Jeudi 20 Septembre 2012 22:26 |
La molette dans le tambour te permettra surtout de corriger le déséquilibre.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Vendredi 21 Septembre 2012 01:46 |
En effet, au niveau des tambours c'est un réglage automatique, un réglage ne se fait que pour corriger ou rattraper un déséquilibre.
Le réglage de la tension du câble de frein à main se fait soit sous la voiture soit au niveau du levier de frein à main en démontant le soufflet. Ensuite, clé de 10.
Surtout ne pas serrer au delà du maximum. Dès que ça coince c'est que les garnitures sont HS. Si on force on casse le pas de vis de réglage et le câble est juste bon à être remplacé , expérience vécue sur une autre voiture, pas opel.
Rob5
Mercredi 30 Avril 2014 15:15 |
"Le réglage de la tension du câble de frein à main se fait soit sous la voiture soit au niveau du levier de frein à main en démontant le soufflet."
Sujet un peu vieux mais toujours valable.
Quelqu'un peut confirmer ce réglage au niveau du soufflet pour une Astra F ?
Je ne vois pas ça dans la RTA.
... et pas équipé pour faire un réglage sous la voiture.....
Ou encore, est-ce que le réglage de l'écrou sous la voiture est atteignable au niveau du soufflet par dessus ?
pichon
Mardi 10 Juin 2014 15:07 |
Par dessus tu n'arrivera à rien, en tout cas depuis 3 ans je fait tout par dessous.
L'écrou est assez mal placé, coincé entre la tôle par chaleur ne pas hésiter à bousculer cette dernière) et la caisse.
Faisable avec un bon krick!
Mardi 10 Juin 2014 15:45 |
Ou avec un trottoir si c'est le moyen de levage qui pose souci
