Lundi 10 Septembre 2012 19:02 |
Lundi 10 Septembre 2012 20:08 |
Traduction :
Citation: | Les moteurs automobiles 4 cylindres sont maintenant poussé au-delà des 8000tr/min aussi bien pour des véhicule routier que pour des véhicules de piste. Ces moteurs bénéficieront de l'allègement et de l'équilibrage pour obtenir un maximum de puissance de ces composants. Des moteurs efficaces produisent plus de puissance, cela à été prouvés maintes fois dans les test au banc des constructeur de moteur depuis de nombreuses années. En équilibrant votre moteur vous l'aiderez à tourner plus harmonieusement, diminuant les contraintes sur le roulement principal (?) et augmentant les durées de vie et l'efficacité de celui-ci
ci-dessous une liste des éléments que nous pouvons équilibré pour vous :
- Vilebrequin
- Volant moteur et embrayage
- Pignon (en l'occurence de vilo)
- Bielles et pistons
Bon ça ressemble plus à une mauvaise pub mais admettons
L'allégement d'un VM ou d'un embrayage n'as jamais augmenté la puissance d'un moteur
L'allégement d'un vilo peut effectivement augmenter la puissance (vu qu'on est dans des force contraignante), de même pour les pistons et bielles (bien que la ce soit anecdotique)
L'équilibrage du VM et du vilo sont purement et simplement obligatoire (le balourd les détruirait sinon)
L'allégement et l'équilibrage des masses en question n'a que peut d'incidence sur la durée de vie des élémentes sus-cité à partir du moment ou le moteur est utilisé dans son cadre d'application.
Lundi 10 Septembre 2012 20:12 |
Le but etait juste une idée claire et précise pour ceux qui se demandaient quoi équilibrer , je n'ai pas voulu traduire le texte , étant justement les dires d'une boite , merci pour ton ajout .
Lundi 10 Septembre 2012 20:22 |
Je me doute, je ne remet pas en question t'as bonne fois je "complète" le post.
Vectra_z
Mardi 18 Septembre 2012 17:19 |
Et en passant un volant moteur ne s’allège pas en Kg. Ca ne veut rien dire.
C'est le moment d’inertie que l'on modifie.
_________________ Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8  |
Mardi 18 Septembre 2012 17:25 |
et alors quelle est la dif???
Vectra_z
Mardi 18 Septembre 2012 18:08 |
Un exemple pour faire simple:
On a tous joué au tourniquet dans les airs de jeux.
Avec 2 gus placé au centre, meme en le faisant tourner vite, ce n'est pas bien dur de l’arrêter.
Tu places ces 2 gus aux extrémités, tu perds un bras .
pourtant le poids le l'ensemble est resté le même. Donc 2 comportements différent en ayant le même poids.
clement7680
Mardi 18 Septembre 2012 20:57 |
sauf que pour deplacer l inertie tu est obliger de l aleger en terme de matiere y a pas de gus a deplacer tu les retire
on joue sur la masse afin de modifier les forces
donc pour moi c est bien le terme alleger ???
SI TU FREINES TES UN LACHE |
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 18 Septembre 2012 21:01 |
Ce qu'il veut dire c'est que ce qui compte ça n'est pas que le retrait de matière, mais surtout le où.
C'est mieux de virer 300g sur le bord que 400 au centre (valeurs prisent au hasard, mais l'idée est là)
Vectra_z
Mercredi 19 Septembre 2012 18:08 |
C'est exactement ça.
Mercredi 19 Septembre 2012 19:57 |
Ok,mais dans l histoire,il est ou le bras
