som
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J'ai un soucis avec la Corsa. Elle tourne sur 3 cylindres, pas de pêche du tout, voyant échappement et ESP continuellement allumés.
J'ai relevé le code Erreur P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-24.
Ca a un rapport avec l'injecteur numéro 2.
Vaut-il mieux changer celui fautif ou les 4 ?
Je ne sais pas s'il y avait un rapport, mais avant ce code, j'avais P0100 Mass or volume air flow circuit low input C-10, voyant échappement constamment allumé mais aucun comportement anormal.
Après avoir changé le débimètre, code tjrs présent. La sonde Lambda pré-cata a 2 ans...
J'ai roulé qques jrs comme ça, puis ajd, elle a tourné sur 3 cylindres... j'ai branché l'ODB effacé les codes et seul le P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-24 reste présent.
J'ai besoin de votre aide pr solutionner tt ça.
Merci d'avance.
Mens sana in corpore sano.
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
"Circuit ouvert", ça peut ne pas venir de l'injecteur lui même mais de son faisceau. Vérifie la connectique et le faisceau de cet injecteur Wink
som
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, mais selon toi, le 2 c'est lequel ? Je pars de gauche à droite en partant coté distrib ?
Bon, je reviens de la voiture, je n'ai pas réussi à acceder au faisceau.
Je la démarre qd meme, et boum P0100 qui revient et P0202 parti... je comprends plus là...
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un problème de masse au niveau de ton faisceau d'injection (mass) me semble être la piste à suivre... Il faut que tu verifies tout ce faisceau, masses comprises Wink
som
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment je peux vérifier ça ? L'électricité et moi...
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing le pire c'est que moi aussi! Embarassed
Ce dont je te parle, là, c'est de vérifier que le faisceau n'est pas coupé, les connecteurs bien clipsés et les masses bien serrées..
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez Opel, le cylindre n°1 est celui côté distribution
Verrifies que la prise est bien branchée, ca se joue à pas grand chose
Pour acceder au faisceau il suffit d'enlever le couvercle de la goulotte, tu accede ainsi aux contacts de la prise de l'injecteur en question
Un des 2 contacts est directement relié à la masse et entre les 2 contacts tu dois avoir une résistance de +/-16 Ohms si la prise est correctement branchée sur l'injecteur
som
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas vraiment réussi à declipser ce satané couvercle... faut que je réessaye.
Sinon, je le répète, je n'ai plus d'erreur sur l'injecteur, seul le P0100 qui reste en permanent. Je ne sais pas si les 2 codes st liés ou non.
Merci de votre aide les gars.
Sinon, j'ai commandé une nvelle sonde lambda même si l'actuelle n'a que 2 ans... au point ou j'en suis.
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Disons que ca ne coute rien de contrôler et que si tu as un faux contact au niveau de la prise de l'injecteur, c'est normal que le code de l'injecteur fasse du va et vient
Pour le débimètre, essaye avec un autre avant de le changer
Pour la sonde lambda t'avais mis du No Name ou de la marque?
som
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 17:24 Revenir en haut de page
Oui c'est certain. Wink
Pour le débimètre, je l'ai déja changé (Vauxhallpart warehouse) et je pense que celui d'origine n'avait rien. Je l'ai gardé au cas où.
La sonde lambda est une NGK.
