viva c20xe
Voiture: corsa a 1000s c20xe
Mardi 04 Septembre 2012 17:19 |
Salut j'aurai voulu savoir si le swap d'un 1.6i de corsa A gsi était envisageable dans une kadett d 1.2s de 83",si c'est très compliqué,si les modifs sont tres nombreuses etc,vu que j'ai mis un 20xe dans la corsa j'ai pas trop envi de laisser moisir le 1.6i il tourne comme une horloge...
si vous avez des infos je vous remerçie d'avançe,je vous laisse une tof de ma kadett
_________________ Wir lieben auto!!! |
Mardi 04 Septembre 2012 18:32 |
Ca rentre comme papa dans maman...
Tu rentre le bloc + BV, tu peux garder tes cardans et si mes souvenirs sont bons les supports de boite d'origine iront sur la F13 (mais il faudrait vérifier) et sans doute un chipo au niveau du support coté distri. Une modif' du levier de vitesse pour passer la cinquieme ainsi qu'ajouter une pompe à essence.
C'est largement plus simple que de rentrer un XE dans une corsa en tout cas
viva c20xe
Mercredi 05 Septembre 2012 15:34 |
Merçi pour les infos c'est cool,au niveau des supports moteurs pas de modifs?
chichi
Mercredi 05 Septembre 2012 15:49 |
Comme il te l'a dit peut-être celui côté distri mais ce n'est pas sûre vu que c'est toujours le petit bloc . Sinon pour le reste que tu n'auras pas de soucis .
viva c20xe
Mercredi 05 Septembre 2012 17:27 |
ok merçi les gars!
