chichi
Jeudi 06 Septembre 2012 16:26 |
Bonjour, je viens de récupérer un X20XEV d'OMEGA B et j'aimerais savoir si le schéma d'injection est le même que sur l'astra X20XEV . C'est un SIMETEC 56 .
Jeudi 06 Septembre 2012 16:29 |
Simtec 56 ca veut rien dire vu qu'il en existe au moins 3 versions sur le X20XEV, 56.0, 56.1 et 56.5
Sinon quel est ton souci au juste?
chichi
Jeudi 06 Septembre 2012 18:21 |
C'est pour essayer de le faire tourner sans qu'il soit dans une caisse pour voir dans quel état il est et s'il est bon peut-être le mettre dans une corsa B . Sur le boitier c'est juste marqué SIMETEC 56, la réf est 90 378 653 et c'est un SC .
Vendredi 07 Septembre 2012 10:37 |
Oui mais ca ne me dit pas de quel schéma électrique tu dispose
chichi
Vendredi 07 Septembre 2012 12:10 |
Je n'ai pas précisé, c'était une boite auto donc j'ai le schéma de X20XEV/X18XE en SIMETEC boite auto mais ce n'est pas marqué quelle version et X20XEV/X18XE en 56.5 je pense en boite manu .
Vendredi 07 Septembre 2012 12:28 |
Sur le principe les raccordements de fils sont identiques au niveau des codes couleurs entre les 2 versions, c'est juste que sur le 56.5 tu as des fils supplémentaires que tu ne peux pas forcément raccorder car ca passe par les faisceaux habitacle des véhicules en question
chichi
Vendredi 07 Septembre 2012 16:44 |
ok merci, je vais essayer comme ça .
