bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous.
J'ai enfin monté ma phase 2.
J'ai un petit soucis avec : elle tient bien la charge, mais arrivé à 5000 tours, quelque soit le rapport engagé, ma pression tombe à 0 Shocked
Au premier essai j'ai cru que mon embrayage cirait mais non, j'ai plus du tout de pression.
Je n'ai pas monté de Wastegate renforcé car pas encore reçue, je voulais voir ce que ça donnait.
Vous pensez que ca peut venir d'elle, qui au lieu de s'ouvrir un peu, s'ouvre en grand?
Mais dans ce cas, pourquoi ca tient avant ?
Merci de vos réponses
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 14:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca tombe d'un coup arrivé à 5000 ? Tes pressions sont nickelles ?
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui d un coup ! Comme si j'avais un limiteur de vitesse, arrivé à 5000 tours pile poil, plus rien.
Sinon elles sont l'air pas mal oui, j'ai fais que quelques essai car j'aime pas trop ca, mais je frôle les 1 bars
JE ferai une vidéo tout à l'heure, je voulais en faire une mais plus assez de batterie
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
1 bar en stable ou en overboost ?
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de reprendre une vidéo. En fait j’atteins pas les 1 bar même en OB.
En stab je dois atteindre 0.8, mais je me demande si c est pas mon mano qui déconne, car stock il m'affichait 0.4 Rolling Eyes, ce qui collerai avec 1 bar.
En tous cas j'ai fais 2 vidéos, une normale ou on voit bien (et on entend) la chute de pression, et une autre ou je tire sans dépasser les 5000.
Voilà la chute de pression (moi je lache quand la dump fait pschit, donc la chute, c'est bien elle) :
http://www.youtube.com/watch?v=hsxIoEe2qrs
Et la tite bourre :
http://www.youtube.com/watch?v=4ZMv8CbpeP8
Après avoir étudier, on voit que ça lâche alors que la pression monte encore (j'aurai du faire le test en 6, pas en 3 mais bon).
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as un doute sur ton mano, change le. Car si ton mano n’indique pas les bonnes valeurs, à la limite on pourrait dire que c'est normal si au final tes valeurs sont supérieurs.
Desserre la wasgate de 1 tour, pour voir si tu as le même phénomène !
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouep j'vais essayer tout à l'heure avec un tour en plus et un en moins. De mémoire je suis à 6 tours.
Mais plus je regarde la vidéo (et plus je lis des trucs sur le net) et plus je me dis que ca ressemble à une sécurité.
Si j'avais des problèmes avec la wastegate, ça me briderait sur une pression, car la wastegate s'ouvre trop fort, la pression chute, donc l’électrovanne la referme tout de suite.
Hors là c'est une chute de pression vraiment jusqu'en bas, et systématiquement au même régime (donc aussi surement toujours à la même pression).
Quand je lis des posts sur internet, en général la pression chute genre à 0.6 ou 0.3, mais pas totalement...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Euh, il fonctionne ton mano innovate ? Shocked
Pour moi, tu peux essayer de retendre ta wasegate pour voir !!
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 15:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement oui ! J'ai en effet constaté que je tournais un peu riche Laughing
En tous cas je suis bien à 14.7 au ralenti
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Un peu ? Laughing
12 c'est ce que tu devrais avoir en charge, pas en stab Wink
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 15:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le cliquetis est désactivé sur les puce EDS il me semble non?
Car sinon, il pourrait détecter un cliquetis et tout couper?
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand je suis passé en phase 2, je n'ai même pas fait 2 tours !!!
Essaye avec 1 voir 2 tour en moins et regarde si tu reste toujours bloquer à 5000 tours !!
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
de ce que je sais oui
Draculadu78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ton mano dit de la merde
sa pourrai être ton calculo qui se fou en sécurité car trop de pression
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'aurai une coupure et il la ressentirai dans ce cas
apparement la non Question
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
le voyant moteur s'allume quand tu as trop de pression, c'est le cas?
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
En prenant plus de 2bars moi pas de coupure mais voyant oui
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand je dis que mon mano merde, je pense plutot à 0.1, 0.2 en plus, c est tout, pas de quoi dépasser la pression.
J'ai aucun voyant, pas contre je ressent bien la coupure, la voiture monte plus du tout dans les tours, ca fait comme un limiteur de camion en gros Laughing
J vais aller refaire des test en jouant avec les réglages de wastegate.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Draculadu78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba moi a 2,1bar l axe de turbo avait fondu et aucune securité du calculo Confused
D ailleur ce calculateur est maintenan monté dans la cali a dragoon59 et lui permet de prendre 1.3 stab sans erreur Laughing
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je viens de tenter de desserer et resserer la wastegate, c est pareil...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
