Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 07:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un voyant moteur avec le code 41 (Capteur de mesure de vitesse du véhicule, tension trop basse), quand je fais une RAZ le voyant disparait et revient après quelque tours de roues. j'ai aussi essayé de ponter la prise du capteur, même résultat
Pourtant en cherchant sur le forum j'ai cru comprendre qu'en phase 2 eds je ne devrai pas avoir ce code erreur, quelqu'un a une idée?
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 08:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le code 41 apparait dans 2 cas :
Probleme avec le capteur de 1ere
Vitesse envoyée au calculateur qui ne correspond pas au rapport tours min / vitesse que le calculateur a dans sa gestion (par exemple, il sait qu'en 1ere, à 30 tu es a x tours/min, etc). C est pour ca que shinter ne sert à rien.
Moi j'ai utilisé la solution radicale qui marche impec : couper le fil d'info vitesse qui va au calculateur (bleu/rouge).
En effet, pas logique que tu l'ai en phase 2
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 09:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce serait pas l'info vitesse véhicule ton défaut?
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense aussi que sa vient de l'info vitesse erroné, de quoi sa pourrait venir?
si je coupe ce fils bleu et rouge sa réglera mon soucis sans créer de code défaut? ou de probleme de puissance?
bipbip78
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui aucun soucis pour moi, pas de bride, et plus de code défaut.
Après faut aussi chercher la cause : Mais la solution radicale, c'est celle-là
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça va je vais faire sa, mais tu as une idée du problème d'où il vient? parce qu'avant sa ne me le faisait pas. mais sinon c'est pas grave j'opte pour la solution radicale.
ps: je t'avais répondu à propos de la wastegate collin sur ton post dans achat/recherche Wink
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as touché d'une quelconque manière à ton compteur? ce dernier est électrique ou mécanique?
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 12:26 Revenir en haut de page
C'est un compteur mécanique. je n'ai pas touché au compteur en lui même mais sa me le fait depuis que j'ai remis le moteur dans la voiture donc j'ai touché au câble compteur, capteur de 1ère et de MA. peut être le faisceau du capteur de première je ne sais pas
