MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
Jeudi 23 Août 2012 01:07 |
Bonjour ,
après avoir eu la bielle qui a traversée le bloc de mon Z20LEH , j'ai commander et donc reçut aujourd'hui un nouveau moteur du Royaume uni qui remplacera celui cassé de mon astra h opc .
J'ai commencé le démontage de certains faisceaux , accessoires , toute la face avant de l'astra mais je ne sais vraiment pas quelles précautions et procéder je doit prendre pour défaire la boite de vitesse et le moteur de la voiture et y mettre le nouveau ...
S'il vous plait si vous aviez une note tehcnique ou autre .
_________________ ... www.dailymotion.com/silva-opc
Jeudi 23 Août 2012 08:19 |
Il faut enlever tout ce qui est relié au compartiment moteur et aux périphériques
En vrac, la downpipe, les durites d'essence, d'air, de clim (au niveau du compresseur) et d'eau (au niveau des radiateurs moteur et habitacle), la durite de commande d'embrayage et les 2 cables de commande de la boite de vitesse
Le moteur tu le sors par en bas, donc faut tomber le berceau avec les triangles et la crémaillère, quand tu fais ça il faut soutenir le moteur par le dessus avec une chèvre ou un palan
Si tu n'as pas de RTA sous la main ni de connaissance de l'Astra H ca va etre compliqué
Tu peux t'aider de la RTA de la H diesel mais aussi de celle de l'Astra G puisque la configuration est quasi identique
mtisse3637
Jeudi 23 Août 2012 10:42 |
perso peut importe le moteur moi j'identifie toujours les connecteurs des faisceaux, par expérience c'est un gain de temps et ça evite les erreurs
MISTERCOOL
Jeudi 23 Août 2012 22:17 |
le truc c'est que je fais le travail dans la rue devant chez moi ...
j'espère que celà ne va pas etre trop la galère pour sortir tout l'ensemble pas dessous la voiture ...de combien je dois levé la voiture pour sortir l'ensemble ? par dessus c'est pas possible ?
_________________ ... www.dailymotion.com/silva-opc |
Vendredi 24 Août 2012 07:07 |
Si bosse dans la rue, tu t'embarque dans une galère
Il faut déposer l'ensemble moteur boite et donc lever la voiture de la hauteur du moteur pour le glisser hors de la voiture
As tu au moins une chèvre sous la main?
MISTERCOOL
Vendredi 24 Août 2012 07:24 |
oui j'ai une chevre
mais à part un cric pour lever la voiture j'ai rien d'autre pour lever
Vendredi 24 Août 2012 07:34 |
Tu compte le faire sous combiens de jours ?
Car en une journée le temps de tout démonter et tout recup ca me parrais très très juste
Ou va tu mettre les pièces le temps quelle ne roulera pas
Dans la rue elle vont pas y rester longtemps
a ta place j essayerai vraiment a me trouver un garage , hangar ou meme le jardin d une maison fermé
Car pour moi tu te lance dans une galère
mtisse3637
Vendredi 24 Août 2012 08:10 |
tu peux sortir le moteur par le haut, si tu désaccouple la boite
MISTERCOOL
Vendredi 24 Août 2012 08:36 |
l'axe de l'arbre de boite est-il pas trop longs afin de pouvoir sortir le moteur tout en laissant la boite sur le berceau ?
l'axé au vice de fixation au moteur sont elles toutes facile d'axé ?
Vendredi 24 Août 2012 11:17 |
Il faut d'abord décaler la boite pour avoir assez de place
Dans tout les cas ça implique plus de démontage préalable donc ca prend plus de temps
Si tu as une chèvre et un cric hydro, tu as le matos de levage nécessaire, il te faut juste 2 grandes chandelles pour soutenir la voiture suffisement haut et un support quelconque pour ripper l'ensemble moteur/boite
Perso j'utilise un pneu posé sur un carton épais, si tu as un chariot à roulette relativement bas ca va aussi, ca marche aussi avec un skate board
En fonction de la chèvre, tu aussi le mettre en appui dessus avec une planche et tu le sors en la reculant, mais çe demande de déposer une des deux suspensions
MISTERCOOL
Samedi 25 Août 2012 00:40 |
moteur enlevé ...par contre pas évident pour le sortir sans la boite et sans enlevé le berceau
demain ont vas peut-etre enlever le berceau , la boite et tout remonter avec le moteur
comment enlevé les commandes de boite de vitesse pour sortir la boite de la voiture ?
et comment doit-ont si prendre pour démonter le berceau car ça me fait un peut peur au niveau crémaillère ?
Merci beaucoup pour votre aide
Samedi 25 Août 2012 10:03 |
Il faut enlever la vis de blocage du croisillon de la colonne de direction dans l'habitacle et le berceau tombera gentiment
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Samedi 25 Août 2012 11:34 |
[quote="MISTERCOOL"]Bonjour ,
t'est un ours
Samedi 25 Août 2012 20:08 |
Non,c est opel,c est pas fiable
Je te le dis revend ta merguez
MISTERCOOL
Samedi 25 Août 2012 23:27 |
...en tout cas ma " merguez " a mis pas mal de coups de saucisson à des grosses
A par ça ...VXR/OPC (alors mon Laurent , on hésite ??? )
nouveau moteur monté dans l'OPC et je dirais plus facile , plus rapide que le démontage ... on dira pas pourquoi !!!
steff38
Dimanche 26 Août 2012 05:46 |
Dans la rue...bien joué en tout cas, moi qui hésite à faire une vidange!
Il te reste quoi de ton ancien bloc? Je recherche 2 conneries.
Dimanche 26 Août 2012 07:34 |
Je parlé pour gil,vu tout les soucis qui le suive
Elle a des kms ton astra?cause de la casse?
En tout cas.c était du rapide,comme quoi dans la rue on a plus la pression que dans son garage
momo2ls
Dimanche 26 Août 2012 09:10 |
La voiture était reprogrammé ? Une préparation dessus (remplacement de pièces) ?
Condition lors de la casse ? Des photos de l'ancien moteur avec les éléments cassé ?
Merci.
Dimanche 26 Août 2012 11:13 |
isma_8 a écrit: | Il faut d'abord décaler la boite pour avoir assez de place |
Le Z20 est si large que ça ?
Dimanche 26 Août 2012 18:13 |
C'est ça ou tu mets la distrib à poil pour avoir à moins que tu ais une autre solution
