Mercredi 22 Août 2012 21:24 |
Voila, je commence à attaquer le remontage de mon bloc, par contre j'aimerais savoir avant de chercher les dernières pièces ce que je doit faire pour ma distribution ?
Bas moteur XEV & haut moteur SEH...
Je peut garder la poulie de vilo de XEV et "simplement" commander un kit distri pour SEH/NE ? (les poulies ont la même forme de dents)
Jeudi 23 Août 2012 08:24 |
Verrufie que le nombre de dents correspond, idem pour la pompe à eau, dans la logique il faut tout mettre du SEH
Jeudi 23 Août 2012 20:10 |
Merci Isma, je vais pas prendre de risqsue & chercher une distri complète de SEH
mick-972
Mardi 28 Août 2012 13:15 |
comme te l'a dis isma vaut mieux tout prendre du SEH( poulie ACC - pompe a eau - poulie vilo)même la pompe a huile car elle est aussi differente de NE et du XEV
_________________ toujours dans la simplicité |
Mardi 28 Août 2012 13:31 |
La pompe à huile ne pose pas de souci vis à vis de la distribution dans le cas présent
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Mardi 28 Août 2012 22:51 |
oué je vais faire gaffe à fond à ce genre de truc (je sais que je me lance dans un melting pot à la con et que je vais devoir faire gaffe); merci de m'attirer l'attention sur ce genre de "détails"
