alonso-13
Voiture: calibra turbo
Lundi 17 Septembre 2012 16:46 |
bonjour j'ai un souci de purge de freins j'ai changer etrier av 288mm +disque ma pedale de frein arrive pas devenir dur .j 'ai acheté du liquide de Freins dot 5.1 marque carrefour j att vos conseils merci
j'ai un maitre cylindre de reserve
cerveau frein aussi
_________________ bonjour fan d opel calibra turbo omega lotus |
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Lundi 17 Septembre 2012 17:38 |
Regarde du cotes de la durite qui va du mastervac a la pipe d admission defois qu elle es perce ou mal emboite
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 17 Septembre 2012 17:46 |
Truc con l'étrier que tu as monté, il est bien pour ce coté ? vis de purge vers le haut ?
alonso-13
Lundi 17 Septembre 2012 18:29 |
ok je v regarder merci
dams30
Voiture: astra t16
Lundi 17 Septembre 2012 19:15 |
| Irmscher-driver a écrit: | | Regarde du cotes de la durite qui va du mastervac a la pipe d admission defois qu elle es perce ou mal emboite |
si c etait le cas la pedale serait dure tout le temps. Soit etrier a l envers soit maitre cylindre ou un flexible mal serré
alonso-13
Lundi 17 Septembre 2012 19:29 |
ok je prent note il peu aussi qu'il y ait un souci de liquide de frein ? marque carrefour dot 5.1 sur le bidon ya ecri frein+embrayage
photo etrier avec vis de purge
Uploaded with ImageShack.us
B@nD!T
Lundi 17 Septembre 2012 19:44 |
ton etrier et monter a l enver ces le gauche que tu a mi a droite la purge doit etre vers le haut la tu aura toujour de l air dans ton circuit ces pour cela que ta pedale et molle
dams30
Voiture: astra t16
Lundi 17 Septembre 2012 19:47 |
Bon redemontage!
alonso-13
Lundi 17 Septembre 2012 20:01 |
merci a vous
Pascal-Claude
Lundi 17 Septembre 2012 20:39 |
Amusant, j'avais fait la même chose tout en sachant que les étriers sont repérés (il y a un R et un L gravé dessus: (R)ight > droit et (L)eft gauche... je n'en avais encore monté qu'un qu'en je me suis dit: bizarre j'ai encore un L alors que je viens de finir le gauche
O.D77
Lundi 17 Septembre 2012 20:44 |
la meme pour moi,alors que je sais pas combien de personnes avait vu mon montage,ba aucune ma dit tes étriers sont monter à l'envers jusqu'à s'que j'fasse la purge et qu'on s'apperçoivent que sa pompait dans le vide et que les étriers étaient monter à l'envers(merci franck d'y avoir penser)
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Pascal-Claude
Lundi 17 Septembre 2012 20:48 |
Dans mon cas, c'est très neuneu-esque: j'avais bien vu les R et L qui identifient le coté où va chaque étrier et j'en ai quand même monté un à l'envers
Ma mère a raison: on ne s'improvise pas mécanicien
O.D77
Lundi 17 Septembre 2012 20:58 |
nan c'est que des fois sa parait tellement simple,que t'oublies se genre de détails à la con et pourtant...
Lundi 17 Septembre 2012 23:25 |
Idem j'ai fait aussi
Je crois qu'il y a pas mal de monde à qui c'est arrivé
Mardi 18 Septembre 2012 06:23 |
Je confirme
Mardi 18 Septembre 2012 20:06 |
Un classique l'étrier inversé...
