MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 10:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
existe il autre chose que les joints de culasse cometic et le Z20LET pour nos C20LET je suppose que oui mais quoi ?
j ai entendu parler de spesso racing quelqu’un connais t il ?
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est ton souci au juste?
Sinon: http://www.spesso.com/racing/files/SpessoRacing_05_01.pdf
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
une envie d'innover, lol
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec mes 2 cometic j ai eu des soucis
j en est parler a lr performance qui eux aussi eu des soucis avec du cometic
apres j en fais pas une generalité non plus
donc je cherche a savoir qu est ce qu il existe d autre
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
il existe le 20XE Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
je suis loin.......... Arrow Arrow Arrow
en plus ya pas pour LET dans ton lien Sad
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
méfie toi si je change de moteur il me faudra une autre ligne donc ........
ARRÊTE AVEC TES BONNES IDEES TU SAIS COMMENT CA FINI APRES Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Let et xe les joints sont les mêmes Wink
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
j en recherche avec anneaux
( with full rings / con anelli separati)
et la je ne trouve pas
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut etre que ton souci est ailleurs si tu fais joint de culasse sur joint de culasse Question
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n est pas fais jdc sur jdc
c est juste que sur le premier après 150 kms j ai re démonter mon moteur pour mon probleme de bruit et entre le 3 et le 4 sur le jdc j avais des traces de passage d un cylindre a l autre alors que avec le jdc d origine cela n y était pas
donc lors de mon remontage après je contrôle la planéité du bloc et de la culasse a cette endroits la et le planéité était bonne même a la rigueur la culasse etais légèrement "bombée" a cette endroit la
et le deuxième c est découper entre le 1 et le 2 un petit passage entre le 2 et le 3 et une feuille du milieux couper entre le 3 et le 4
c est vrai que ma voiture etait mal régler au niveau richesse donc des températures plus importante dans la cylindrée mais le deuxième a duré 500km
donc j en touche 2 mots a Aymeric de chez lr perf et il me dise que eux aussi on eux des soucis de passage d un cylindre a l autre avec du cometic donc il n en monte plus
sur les voitures ou il y as eu des problemes il n ont rien changer mise a part le jdc et les problemes on disparut
apres comme j ai deja dis je n en fais pas une généralité je cherche juste a savoir ce qui ce fais d autres
Crapeau14
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est une autre marque que tu veux ta le choix la!
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-opel-speedster-2-0-i-turbo-roadster-200cv-318-9755-2466-gt
Sinon passe en joint de culasse renforcé!
http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&part_id=301319&hid=&lhid=&lvid=
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
le premier lien et le Z20LET que je connais et que j ai citer en titre
sinon les cometic sont deja des renforcé..
et pourquoi pas le 2eme liens que je ne connais pas c est quelle marque Question
Crapeau14
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 15:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les renforcés on pas le même nombre de couche que les joints de culasse classique métallique!
A vérifier!
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu veux Sergueil , j ai du papier a roulé pour ton joint de LET Laughing Laughing , plus de la bonne came pour mettre dedans et tu planeras ensuite avec de grosse fumée Very Happy
C4NitrO31
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'en a ils rajoutent ça au cometic:
http://www.cometic.com/files/CometicPhuzion.pdf
A voir où et comment en chopper..... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2011 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que ces "rings" a rajouter au cometic sont interressant, ca doit sans doute enlever le risque de cliquetis lié aux multiples feuilles empilées.
MessagePosté le: Lundi 21 Novembre 2011 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
effectivement ca peut etre bien Cool
voila la traduction
Phuzion Cometic Joint est la prochaine étape dans le joint de culasse
de développement. Phuzion est composé d'un joint MLS tête Cometic
et multiples Garlock Helicoflex remplis de gaz joints toriques.
En combinant les deux technologies de combustion d'un joint supérieure
est créée sans usinage toute rainures dans votre bloc et / ou la tête.
Le gaz remplie o-ring partie de
Phuzion est fabriqué à partir de haute résistance
tube de l'aérospatiale capable de supporter ultra
températures de combustion élevées et des pressions.
En outre, chaque anneau est plaquée d'argent aux
augmenter le niveau d'étanchéité et de minimiser
Brinell. L'argent aide aussi à résister
la tête pour bloquer les mouvements sans brunissage
les surfaces. La véritable innovation pour le gaz
remplis o-ring cependant, est le gaz lui-même. Durant
le processus de fabrication du gaz dans le ring
est scellé à 500-600 psi dans les à température ambiante. Comme le moteur est réchauffé, le gaz est
chauffée en augmentant la pression à l'intérieur de l'anneau
l'amenant à se développer. Cela permet à l'anneau
joint de la combustion, même en cas de tête
décollage.
La portion du joint MLS est Phuzion
ce qui vous donne la possibilité d'utiliser le gaz remplie
toriques sans usinage des rainures dans toute
votre bloc et / ou la tête. Joints de culasse MLS
sont constitués de trois couches. Viton Enrobé
relief des couches d'acier à ressort extérieur et un acier
couche interne, qui fournit un soutien et
l'épaisseur de la garniture. Sur les reliefs
MLS joint permettre une bonne étanchéité autour du pétrole
l'eau et des passages.
Crapeau14
MessagePosté le: Lundi 21 Novembre 2011 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je peux en avoir mais pas sur pour c'est diamètre la, c'est quoi l'alésage du Z20let ? 83?
MessagePosté le: Lundi 21 Novembre 2011 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ca se trouve ou ?
Crapeau14
MessagePosté le: Lundi 21 Novembre 2011 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je peux en avoir mais c'est par connaissance pas en officiel car a ma connaissance c'est pas monté pour le public!
Mais niveau diamètre c'est pas sur!
