Voiture: OPEL VECTRA
Mercredi 22 Août 2012 15:02
Bonjour à tous ,
je possède une vectra B de 98 TDI J'ai un souci lors des freinages en effet lorsque j'appui sur la pédale, ni trop dure ni trop molle et que je relâche elle met un certain temps avant de revenir à sa position initiale et donc elle continue à freiner (feux arrières allumés environ 3 à 4 secondes selon la force de freinage) et cela se ressent encore plus lorsque j'essaye de ré accélérer! j'ai regarder la pompe a vide mais elle fonctionne bien, j'ai déjà purgé deux fois le circuit récemment, il n'y a pas de fuite et donc pas de perte de liquide de frein. Je pense que cela vient du joint entre le maître cylindre et le mastervac car ce dernier à la peinture écailler tout autour à l'emplacement du MC. pouvez vous me confirmer si cela vient bien de là, merci.
