Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a quelque temps j'avais déposé l'un de mes étriers av brembo sur ma kadett 16V rouge, quand je l'ai remonté et que je voulu purger le circuit la pédale reste molle, même après plusieurs purges avec un vrai purgeur.
Pour info j'avais roulé 1km sans frein pour la rapatrier chez moi, à ce moment là le flexible de frein n'était pas connecté à l'étrier (ce que j'avais complètement oublié), est ce que j'aurai pu abimer quelque chose au niveau du maitre cylindre ou du mastervac ? J'ai déjà diagnostiqué une vis de purge avec filetage foiré sur l'étrier ar droit (vis que j'ai remplacé) mais le problème persiste.
Si quelqu'un a une piste avant que je démonte tout.....
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es certain d'avoir correctement remonter l'étrier et surtout le ressort ? Si oui, pour moi c'est le maitre cylindre qui a pris
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme un maître cylindre n'aime pas ce genre de blague, par contre y'a rien à craindre du côté du mastervac auquel cas tu l'aurais senti dans la pédale de toute façon
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pareil je pense au Mc
Même si avec des 4 pistons t arrive jamais a avoir un bon mordant sauf sûrement avec un Mc pas d origine
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Courage, c'est pas si compliqué à démonter un maître cylindre ! Wink
Le plus dur est de ne pas foirer les vis de serrage des tuyaux de frein.
Après démontage de la voiture : Il te faudra une pince à circlips, de quoi essuyer le liquide qui va couler, un appareil photo pour bien mémoriser le sens de montage de l'ensemble et une petite heure de boulot environ.
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
S'il change le MC la pince à circlips n'est à priori pas nécessaire
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouaip Laughing , je partais sur une remise en état de l'actuel.
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as bien purgé les 2 coté de l'etrier brembo ?? il y a 2 purgeur normalement.
sinon je pense aussi que le maitre cylindre est HS
Mitch
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, c'est ce que je craignais, vous attendez quoi par remise en état de l'actuel,il y a des pieces a changer ou juste a remettre en place ?
Si je peux éviter de le changer ça m'arrange à moins que je le remplace direct par un plus gros Rolling Eyes Pierre si tu m'entends..... Laughing
luna
Voiture: manta cih6/asco C coach/kdettB ohc
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux trouver un kit de refection avec les coupelles et les joints ou changer le MC complet (pluc cher,plus rapide).
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mitch, c'est mort, y'a moi avant si on parle du meme MC Laughing Laughing Laughing
Mitch
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 08:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'est-ce qu'il existe en plus gros et en 4 sorties ? Sinon l'option 2 sorties + un T est-il envisageable dans mon cas (pas d'abs) ?
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'option 2 sorties + T est tout à fait envisageable, c'est ce que je vais faire sur ma pistarde.
steff38
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et c'est ce que je ferais sur la mienne. Wink
Mitch
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 09:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et vous prendriez quoi comme mc ?
steff38
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi ce sera MC Cali turbo, 4 pistons à l'avant, étrier flottant (1 piston) a l'arrière.
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je vais tester aussi avec le MC de cali turbal, mais si c'est pas assez ça m’intéresse de savoir quoi prendre.
Sinon pedal box mais c'est pas le même budget :d
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 10:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
2 sorties - pas de soucis: MC de cali turbo si c'est du plug'n'play que tu veux ( ou astra gsi, 1mm plus petit que celui de cali) , sinon tu peu essayer d'adapter cela a ton MC Twisted Evil
http://www.ebay.co.uk/itm/Pedal-box-fitting-kit-Compbrake-OBP-Rally-Design-/280933431340?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4168eff82c
ou bien tu l'achete dirct! - http://www.ebay.co.uk/itm/SERVO-ASSISTED-BIAS-UNIT-INTEGRAL-/280855597117?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item41644c503d
Mitch
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour le lien mais pas de budget pour pedal box, sinon les mc de cali V6 c'est pareil, car je crois que j'en ai un Wink
steff38
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais enfin un pedal box pour une voiture de tout les jours, faut être motivé.
Les MC sont certainement identiques entre turbo et V6 parce qu'elles ont le même freinage.
