astra200
Voiture: astra gsi 8v - calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous.
J'aimerais preparer un peut mon c20let pour atteindre les 300 chevaux que pensez vous de ceci:
- eds phase 3 ( que comprend t'il)
- collecteur admission eds
- 4 injecteur 470ccm
- arbre a cam (eds)
- embrayage (je ne sais pas lequel?)
- Bielle et piston forger (woessner?)
- pompe a essence ( de quel débit?)
- grand intercooler
- durites silicone
- dump valve (je ne sais laquel.)
- ligne complete echappement inox
- et question freinage qu'est ce qui irais le mieux?
et si vous savez me donner quelque topic bien pratique sur le swap du c20let sur astra.
Un grand merci et bien à vous.
cdtkoenig
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 09:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour 300hp, point besoin de tous ça, si ton moteur est en bon etat, bien sur Wink
2 puces, un intercooler plus gros que le stock mais sans mettre un 10L, 4 bougies, un bon coup de "reglage" sur le regulateur d'essence, un joint de cucu Z20LET (pour etre tranquille Wink ), une pompe en bon état ou une 044 Bosch ou une Walbro neuve, un embrayage en bon état.
Les pistons Wossner et les bielles, c'est du luxe Smile
Les injecteurs, pareil a moins que les tiens soient stones
Pour le freinage, si c'est circuit, une bonne paire de DS3000 sur disque Brembo, ça fait des etincelles mais qu'est ce que ça freine
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, vais essayer de te répondre, mais bon sans connaitre ce que tu vas en faire c un peut difficile
Citation:
tu peut atteindre 300ch avec une phase 2 optimisé
Citation:
puces + platine( avec potentiomètre) + echangeur frontal( 6l mesuré) + piping + régulateur a 4,5 bar+ bougies froides+ renfort de wasegate
Citation:
chere mais tres bien si t'as les moyens
Citation:
bon pour la phase 2 avec collecteur eds, juste pour phase 3
Citation:
- arbre a cam (eds)
pas essayé mais peut etre qu'il faudra aussi renforcer les ressorts et poulie réglable pour calage
Citation:
dépend de l'utilisation, 4 ou 5 patin( mieux sach mais chere) pour piste-run..., disque plein sasch pour rouler tous les jours
Citation:
bonne marque mais pas nécessaire pour phase 3( visses de bielle forgées et changer tous les coussinets deja)
Citation:
sur astra je pense que tu es en externe si je dis pas de bêtises donc bosch 044, sinon si pompe immergée walbro 352
Citation:
- grand intercooler
fourni avec le kit eds, correct si tu change pas de turbo, si tu mets un gros turbo, mets du 8l ou 10l
Citation:
- durites silicone
plutôt bien venu, mais avant le silicone une bonne fiabilisation avec des colliers inox tout partout est déjà tres bien
Citation:
mieux= bailey dv26 mai hks ou forge tres bien
Code:
sur mesure en 70
Citation:
ça dépends de ce que tu vas faire encore, kit 308 ou 298(voir topic associer) avec plaquettes ferrodo suffisent pour du daily, après si tu as les sous, tu visse des freins porches 996, ou plus du willwood 6 patins...
-c bien beau les grosse pièces mais pense a l’instrumentation, indispensable: mano turbo, afr, egt, pression d'essence(pour réglage mais tu peut embarquer un pour être tranquille), moins nécessaire mais utile: temp d'huile moteur...
-pompe a huile haut débit
-un détecteur de radars lazer^^
édit: tu m'as devancé cdtkoenig mais bon, j'avais plus a écrire^^
turbo38
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 10:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
en effect,pas besoin de tout ce matos.une bonne phase 2 suffit(passage au banc a l'appuie).
pour la phase 3 en détail,sa devrait répondre a ta questions:
http://www.eds-motorsport.de/shop/de/C20LET-Phase3-Elektronik-Dampfrad
pour les AAC,tu peut monter ceux d'XE,moin chers et y'a de quoi gagner si bien regler celon plusieurs retours...).
pour la dump,sa t'apportera rien en terme de perf.je recomande la forge.
pour la pompe,je te conseil la bosh044 qui ce monte en interne et externe.ou la walbro moin chers.
embrayage,le top c'est le dsop,mais hyper cher,le sach 4 patin est bien mais rivets qui arrive a sauter,le techniclucht pas mal mais quelques mauvais retour a priori.
par contre,prevoit waste gate renforcer,indispensable.
prévoit aussi quelques intrumentation:(Phuile;T°huile,Pturbo,AFR et plus si affinitée)
et pense a te faire un chassis aux oignons...indispensable !
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
astra200 a écrit:
Bonjour a tous.
J'ai 300 chvx sur l'astra et j'ai :
Puce ph 2 montanatonio
Echangeur eds 8.5L et son piping en 57mm
Injecteur 400 cc racetronix
Pipe haut débit eds
Ligne 70 BFR
Wasegate EDS
4 patins sachs
Et ça suffit LARGEMENT pour avoir un AFR correct en charge ( dans les 11) tout en soufflant pas trop fort au turbo... Tout ce que tu pourras mettre en plus ne sera là que pour fiabiliser ou améliorer la courbe
En terme de châssis, le strict minimum pour moi c'est :
B8 à l'avant, B6 rotulés kadett à l'arrière
Des ressort HR ou eibach
Silentblocs de triangle renforcés
Silentblocs de train arrière
Frein en 284 mm en DS2500 MINIMUM
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
DS2500 minimun? Car tu avais pas ça avant d ou le fait se ta taper une bestiole sur ton Pc Laughing
C est que pour 300cv l hiver,il faut pas grand chose comme disent les collègues Wink
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand j'ai tapé j'étais en 308 Laughing
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Repasse en 256,tu seras au moins pourquoi tu as tapé Laughing
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
+100000 Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
bande de nouilles Laughing Laughing
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 14:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jsuis Fan Laughing Laughing
psyko
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut je vois que tu est de liége et je dois étre dans les moins loin des blitzeurs
si ta caisse roule ou tu veux qu'on se rencontre pas de soucis Wink
j'ai mon astra qui vai enfin arréter de prendre la poussiére et sa sera un plaisir de rencontrer un léteux Laughing
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya aussi notre camarade dont je sais plus le nom Confused qui est de liege
mikcalilbra
MessagePosté le: Samedi 18 Août 2012 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
le cammarade de liege m a l.... Evil or Very Mad mdr
treve de plaisanteries je suis pas loin non plus je suis de Mons donc au cas ou fait signe Wink
MessagePosté le: Samedi 18 Août 2012 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
non lol je parle d'un astra20letiste Wink
mikcalilbra
MessagePosté le: Samedi 18 Août 2012 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ok Wink
jeyrome
Voiture: Golf 3 GT TDi ou Presque !
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2012 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
à quel pression d'essence tu tournes ? et pourquoi ne pas avoir gardé les injecteur d'origine avec une pression un peu plus élevé ?
tu as quel pression de turbo ?
Je suis entrain de préparer un ASTRA T16 et je vise aussi les 300 ch, j'ai une une eds phase 2 mais je vais supprimer l'électrovanne pour avoir une pression constante sans over boost alors je dois calibrer ma wastegate mais je ne sais pas si je met 1.0 bar ou +.
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2012 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur un moteur turbo il vaut mieux mettre de plus gros injecteurs que d'augmenter la pression d'essence.
En effet, la pression de suralimentation s'ajoute à la pression de régulation et plus la pression augmente, ce qui t'amène à la limite de débit de la pompe à essence
Il vaut donc mieux rester sur une pression d'essence normale pour avoir un débit d'essence suffisant
jeyrome
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2012 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, j'ai compris.
merci Isma.
