lolof46
Voiture: kadett 1.6 gls astra 2.0 dti astra f cab 1.8
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 23:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir,
je dois acquérir dans les prochains jours une astra f cabriolet bertone 1.8 16s.
Le moteur n'est pas d'origine, c'est un 2l de 150 cv (je pense) et j'aimerai trouver et monter le bon moteur et la restaurer dans sa configuration d'origine.
Le n° de série me renvoie vers un C18XEL mais difficile d'en trouver un alors que le X18XE (même cylindrée et même puissance) à l'air plus courant et était également monté sur cette version.
Connaissez-vous les différences entre ces deux moteurs ?
Est-ce légal de monter le X18XE dans cette auto ?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Samedi 18 Août 2012 07:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
La différence se situe uniquement au niveau de la gestion moteur et de la vanne EGR
lolof46
MessagePosté le: Samedi 18 Août 2012 14:34 Revenir en haut de page
Ok merci pour l info. Il me faut donc trouver un c18xel. Ça va pas être facile. J attends de récupérer l auto et je continue mes recherches.
