anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
re bonjour
voilà depuis mon swap 3.0 v6 dans ma calibra j'ai remarqué qq soucis électrique ??
-odb
-compteur électrique
-temp d'eau
-feux de marche arrière
ne fonctionne pas
je viens de changer mes capteurs ABS par ceux de l'oméga V6 d'où proviens le moteur et rien???
l'indication ABS au tableau de bord s'éteint au démarage puis ce ralume 5 minutes après
et le compteur calibra v6 ne fonctionne pas???
pour les feux de marche arrière je me demande si je n'ai pas interverti
sonde d'eau et marche arrière (QQ pourai me dire les couleurs de ces 2 fiches)
pour ODB
-RIEN ne fonctionne a part t° extérieur???
donc je voie pas ce que je pourrai faire???
a oui aussi qq1 peu m'expliquer POURQUOI pour mon swap 3.0 V6 en boiteauto
JE N'AI DU "PONTER" AUCUN FILS?????
MERCI d'avance
TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE Smile YESSSS
anti16v
MessagePosté le: Vendredi 03 Août 2012 00:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilà j'ai instalé le moteur d'eau éléctrique et vérifier tt mes conections
mais
-sonde T° fonctionne mais monte presque dans le ROUGE et le ventilateur ne ce met pas en fonctionnement??
malgré que au départ il fonctionnais mm souvent il n'y a que depuis 2 ou 3 jours que je l'entend moin???
je l'ai testé en direct et il fonctionne bien voilà la raison de l'instalation du moteur d'eau électrique
et je présise au départ je n'avais pas l'affichage de la T° d'eau et là sa fonctionne MAIS sa fait peur lolll
-compte KM ne fonctionne toujours PAS ???
-malgré changement de mes campteurs ABS ,l'info ABS s'affiche toujours au TDB ???
-s'affiche aussi un dessin" d'une sorte de pompe?? au TDB là je voie pas ce que c'est??
allo "'tit grenouille" aide moi car a part le moteur qui va bien
l'affichage TDB c'est la CATA .....
merci d'avance
k-mac
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2012 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Met nous une photo de tes raccordement électrique habitacle et moteur en desous de la batterie
anti16v
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2012 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci du conseil je vais essayé de faire des photos,merci d'avance Very Happy
anti16v
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilà j'ai fait tt les photos et espère qu'elles serons assez claire j'ai mi des anotation sur les soucis
électrique sur chaque photos
pour le soucis que l'indication des KM ne fonctionne pas
je vous met tt les photos des fiches et branchement et mm lumière qui s'affiche au compteur
voilà pour le compteur KM???
anti16v
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilà pour le soucis de code qui s'affiche sur l'ODB,des interupteur que je me demande a quoi sa sert
de comment rêgler l'heure??..etc
-indication sur ODB
je n'ai que ça qui s'affiche sur mon ODB???
ici j'ai la lampe ABS malgré le changement de TOUT??
celle là ne s'allume pas tt le temps??
là c'est "pression d'huile" qui foire lollllllll???
là un interupteur que je ne voie pas a quoi il sert???
alors voilà TOUT les branchements qui on fait mon swap,je rapelle
PAS DE MODIF dans la cablage le v6 a démaré SENS aucun "pontage"
comme "d'origine" ?? bizare quand mm????
là une sonde que je ne voie pas où sa ce branche car je ne l'ai pas dans mon cablage c25xe boiteauto??
cablage de boite au quel j'ai un doute???
ici c'est des ancien cablage d'origine de mon auto 2.0 ECOTEC qui ne son plus utilisé
grave "docteur"???
voilà j'ai essayé de faire le plus clair possible sa m'a pris un temps fou
pour tt photographier et faire tt les anotations et je compte grandement sur vous pour m'aidez
a solutionner tout
merci d'avance
anti16v
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question Ouin Nonnon Crying or Very sad personne pour m'aider???? Shocked Confused
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ici c'est doucement le matin, pas trop vite l'apres midi et à fond le soir!!!!
Bon pour le plus gros de tes souci sa ce passe sous le calculateur moteur ou il y a 3 broche pour le raccordement faisceau moteur / habitacle
Il faut que tu regarde si tout les fil sont relier à la même couleur des deux côte des broche
Pour régler l'heure il te faut un truc pointu pour appuyé sur les 2 mini bouton entre les 2 bouton de commande de l'ordinateur de bord
Le bouton en dessou du lève vitre si je me trompe pas c'est pour l'anti coincement de la monte des vitres
Le témoin orange c'est le témoin moteur ou motronic
Pour la jauge à huile ton fil entre le capteur etl'afficheur doit touché la masse carrosserie
Je pense qu'on a fait le tour si t'a d'autre question!
anti16v
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les 3 broches sa je sais vérifier,mais pour le capteur ABS et pas de KM/H Shocked
là sa foire lolll
les différents code panne veulent dire quoi??? 96-54-58 ??
pour les fiches sous le boitier,la verte et les 2 noir son OK et celle de la boite auto aussi
mais la "mauve","verte" et "noir" du cablage v6 NON branchées servent a quoi??
besoin ou pas pour l'affichage des km/h????
la sonde NON branchée dans le cablage c25xe boite manuel est ce normal que le
cablage c25xe boiteauto qu'il n'y en aurai pas besoin???
ça sert pas pour la mise en marche d'un 2eme ventillateur????
j'ai mi chaque photos avec explication
comme,boitier a fiche "jaune" que je ne sais pas mettre sur le cablage ECOTEC???
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le boîtier a fiche jaune on s'en fou c'est le boîtier d'alarme!
Pour l'abs et le compteur je pense que c'est lier faut rechercher un fil à dominance bleu avec un trait rouge qui doit pas être brancher au bon entroit
La mauve,la verte,la noir elle doit être pour le calculateur boîte auto! Au dos de la boite à gant et tablier moteur
Pour la broche non branché à côté du clacson d'alarme avec fil marron c'est la sonde d'alumage marron qui doit être écrit A sur une face et B sur l'autre (idem c20xe)
Pour les autre fiche interverti boîte auto sa je sais pas
anti16v
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
non sa le calculateur de boiteauto c'est une broche noir commune a tt les motorisations,car j'ai retrouvé cette fiche noir partout et sa c'est OK,l'ECU boiteauto est branché et fonctionnel
est ce grave si dans mon montage si il n'y a pas de branchement,j'ai pris le GROS fils NOIR pour l'alimentation en "+" de l'injection
pour le compteur je vais controlé chacun des fils des fiche "standart"(ronde moteur et au cul du boitier)
pour le code 96 a l'ODB ça pas d'info sur ce code défault a part "tension trop forte au relais d'injection???
regarde cette broche ya un GROS rouge a liserai bleu ce serai pas celui là pour
compteur KM et ABS,il étais branché sur l'ECOTEC mais plus dans mon swap v6
celui avec le marron c'est un 3 broches tandis que l'autre n'en a que 2 ??? ce serai pas sa pour compteur KM???
merci a toi
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'a pris tes codes défault abs et moteur ? ange
anti16v
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonne question j'ai pris ce qui s'affiche sur ODB Laughing car ma fiche pour prendre les codes n'a jamais
fonctionné, on c'est battu avec le PC et en mode "fils ponté" avec l3gion sens y arriver Laughing
et ce déjà du temps où le moteur étais encore un ECOTEC
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais la tu as essayé ou pas? car défault moteur et abs donc forcement avec ce dernier pas de compteur
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah nan pas forcément, j'ai un défaut abs sur l'astra mais le compteur fonctionne Wink
anti16v
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa ne fonctionnais pas depuis l'achat de la voiture Laughing impossible de prendre les codes défaults
L3GION si est cassé les dents pas moyen de sortir qq chose en code défaults de ma calibra et ce depuis le début Crying or Very sad
j'ai mm rebouté l'ABS en metant le contact et le retirant 35 fois Laughing et tj RIEN ???
oh toi viens pas fouttre ton caca hein retourne bossé sur la seat Laughing
non mais a tous les coup c'est le capteur compteur qui lui bloque le compteur
anti16v
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa je pourrai essayé le compteur v6 de l'oméga vu que j'ai les capteurs ABS de l'oméga v6
j'ai place le bloc compteur a la barbare pour voir si lui veux bien lolll
tien personne pour me dire POURQUOI le v6 a démaré SENS aucune modification des fiches 2.0 ECOTEC???? du 1er coup juste en raccordant les fiches "pompe a essence","grosse NOIR" et "GROSSE Verte"???
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as essayé de prendre tes codes erreurs moteurs et ça ne fonctionne pas OK
As tu essayé de prendre tes codes erreurs ODB en reliant les bornes A et D de la prise diag ?
As tu essayé de prendre tes codes erreurs ABS ?
voici le lien vers le téléchargement de la revue de RAGMEN, merci de lui laisser un petit mail de remerciement Wink
la prise jaune que tu as sous le compteur ressemble vraiment vraiment beaucoup a la prise de l'ODB, peux tu faire une photo de la prise actuellement branché a l'ODB ?
pour la pression d'huile, soit sonde HS soit une masse. avais tu les mano d'origine dans l'ecotec ?
le bouton rond correspond bien au shunt électrique de la sécurité anti pincement.
pour le démarrage sans pont, je ne saurais pas te répondre.
Vends toutes pièces calibra
anti16v
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'essayerai pas de soucis
non mais j'ai mm essayé de "rebouter" les code erreurs en débranchant la batterie
et faire 35 mise du contact sens démarer
merci pour ton lien mais je ne le voie pas lollll
dans le boitier que tu m'as fourni,ya celui qui va a l'ODB marqué "XP" de couleur noir avec une fiche BLEU d'un coté et NOIR de l'autre coté,est identique a celui de la mon ECOTEC,mm code mm branchement, par contre le boitier GRIS marque "ZT" avec prise JAUNE que tu m'as fourni,ça je ne sais pas le mettre,le mien est marqué "LD" avec prise NOIR (voir photo ci dessus)
il allait très bien au temps du ECOTEC et étais d'origine
a ok je voyais pas ce que ça fesai malgré que j'appuie dessus RIEN NE CE PASSE lollll
