ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello,
j'ai une F20 à câble à monter dans une tigra équipée d'une F15 avec le capteur élec, est t il possible de la transformer en F20 elec?
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais il faut déposer le différentiel, en clair tu as meilleur temps de changer de compteur ou de chopper l'info vitesse sur l'ABS si tu l'as
chichi
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il ne peut pas mettre le capteur comme la kadett qui se met a la place du cable de compteur ?
Longhorn
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble que tu n'a qu'a devisé la partie électrique qui est sur le capteur de la f15 et de vise sur le capteur de la f20. quand jai démonté celui de ma f13 il se présentai comme sa en tout cas.
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est comme sur les F15 alors y a une couronne spécifique et différente entre electrique et mécanique. Changer le capteur sans changer cette couronne ne sert à rien.
Longhorn
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n'est rien dit alors Razz
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu mets le capteur de la F20 à cable, et un compteur de tigra phase 1, ca marche niquel Wink
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 c'est un capteur inductif avec une couronne dentée comme pour un capteur ABS ou PMH
ganjarom
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Eventuellement, si je suis un peu buté et que je ne veux pas changer le compteur, est ce que la couronne dentée de la F15 se monte sur la F20?
Est ce que cela à déja été fait?
bon ca sera compteur à cable je pense...
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
La réponse t'a déjà été donnée plus haut Rolling Eyes
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
change ton compteur et prend l'info sur l'ABS, c'est le plus facile.
bipbip78
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je comprends pas pourquoitu t emmerde ! La Tigra a la chance d avoir les 2 types de compteur, t as une boite a cable, tu monte un cable et basta ! C est plug and play en plus !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
chichi
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déjà démonté cette couronne a la place du pignon d'entrainement du compteur, je pense que ca ne passera pas sur le diff de la F20 . Par contre, j'ai compté le nombre de crans, il y en a 29 . Je crois que les capteurs de kadett ont 6 ou 16 impulsions donc ca n'ira pas . Si l'ABS a 29 dents, c'est faisable .
ganjarom
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci chichi, au moins on est fixé Smile
J'ai pas l'ABS.
Je ne m'emmerde pas, je ne fait que me renseigner Smile
bon ben on changera le compteur.
benjifous
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 19:38 Revenir en haut de page
Moi j'ai l'ABS et il y a aucune connexion sur ma boite...
Le compteur marche direct avec les capteurs ABS sur les roues non?
Vu que je monte un C20XE avec la F20 je touche a rien du coup, non?
Merci de me repondre car je suis sur le point de le monter dés que j'ai recu mes plaques de renfort de chassis...)
