pyrolight
Voiture: Opel Corsa 2.0l GSi
Jeudi 09 Août 2012 20:06 |
voila petite question aux possesseur de corsa B, je voudrais savoir quel flexibles avez-vous mis sur les disque d'astra AR, j'avais commander des astra mais c'est court!
Jeudi 09 Août 2012 20:10 |
Moi j ai des calibra dessus même taille que mes origines!!!
pyrolight
Jeudi 09 Août 2012 20:47 |
ils font quel longueur les calibra?
Jeudi 09 Août 2012 20:52 |
Je les mesure demain
pyrolight
Jeudi 09 Août 2012 20:57 |
ok merci
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Jeudi 09 Août 2012 21:14 |
Euh....
Suffit de prendre des flexibles de corsa b !!
Pourquoi chercher plus loin?
pyrolight
Jeudi 09 Août 2012 21:20 |
ben l'emplacement d'entré des tambour et des disque n'est pas au même endroit!
Jeudi 09 Août 2012 21:51 |
Tu ne parle pas de flexible alors mais des canalisation de frein !!! Sa change tout!!
Le mieux sais de les faire toi même alors!!
pyrolight
Jeudi 09 Août 2012 21:55 |
Vu que c'est des disques avec étrier d'astra, je pensais qu'il fallait des flexibles de frein d'astra, mais en enlevant le tambour ce ne sont pas des flexible mais effectivement une canalisation de frein qui sont monter comme les flexibles avant et donc je voulais remplacer ces canalisation par des flexible mais ceux d'astra sont trop cout!
Jeudi 09 Août 2012 22:04 |
Les flexibles tu les a entre la caisse et le train et après du flexible à l étrier la canalisation tu peut la garder tu la réforme correctement pour fixer sur l étrier!!!
pyrolight
Jeudi 09 Août 2012 22:13 |
oui ça c'est la solution préconiser mais comme je passe tout en système compétition donc j'aurais voulu y mettre les flexibles goodrich!
D'ou ma question des flexibles! Lesquels mettre pour avoir la bonne longueur?
Jeudi 09 Août 2012 22:36 |
Faut le faire sur mesure les flexibles que tu trouve dans le commerce sont en femelle femelle!!
Tu passe toute les canalisations en aviation ou tu veut juste monter des flexible avia comme tout le monde fait!!
Vendredi 10 Août 2012 06:41 |
Les flexibles sont entre la caisse et l'essieu, donc ce sont les mêmes que d’origine...
Les tuyaux qui sont sur l'essieu sont juste "pliés" pour se connecter aux étriers étant donné que l’emplacement est différent que les cylindres sur les tambours
Vendredi 10 Août 2012 07:01 |
Oui c est ce que j ai dit plus haut mais d après ce que j ai compris il passe tout en avia de devant à derrière !!! Mais je comprend pas pourquoi il veut mettre un flex d astra !! Si tu passe en flex avia de devant à derrière tu peut le faire en un seule morceau!!!
Vendredi 10 Août 2012 09:29 |
Je vois pas l'intérêt de se prendre la tête au niveau de l'essieu, une durite rigide sera toujours plus résistante qu'une durite flexible type aviation
Donc la modif consiste uniquement à reformer la canalisation, comme expliqué plus haut
Sur les sites sérieux de pièces de compétition tu trouve des kits qui te permettent de refaire un circuit complet en rigide et de sertir les raccords qui vont bien pour mettre les flexibles que tu veux, pour raccorder un limiteur réglable et/ou un FAM hydraulique par exemple
Je dis ça je dis rien, c'est plus fiable et accessoirement ça coûte moins chère
Vendredi 10 Août 2012 11:17 |
+1 pour isma je préfère le rigide aussi tu met les quatres flexibles avia et basta !!!
pyrolight
Vendredi 10 Août 2012 11:49 |
Mon but est de juste changer les flexibles! mais a l'arrière ça coince!
Sur le kit de transformation ils parlent de remettre les rigides déconnectable comme a l'avant et donc remplaçable par du flexible avia!
Donc ce qui me faut c'est juste un flexible avia de bonne longueur pour l'arriére!
Vendredi 10 Août 2012 12:13 |
Ben l origine va très bien moi j ai acheter ceux de Cali d occasion mais sais les même !!! Je vois pas ou ai le problème de longueur tu confondrai pas avec les câbles de frein à main?
pyrolight
Vendredi 10 Août 2012 12:28 |
je vais faire simple, en espérant ne pa me tromper, les flexible avia arriere en corsa ca existe mais ayant monter des étriers d'astra j'ai pris des flexibles avia de d'astra mais trop court, donc je cherche juste la bonne longueur d'avia pour l'arrière!
steff38
Vendredi 10 Août 2012 12:48 |
Pour remplacer la durite rigide?
C'est pas simple ton affaire!
