corsa xe
Vendredi 03 Août 2012 01:56 |
bonjour je viens vous présenter ma voiture donc a la base c'est une corsa b City x10xe avec vitre manuelle pas de centraliser jantes en 13 pouces petite barre antis-roulis av aucune a l'ariere direction assister électrique
je suis partie de cette base ayant déjà posséder 5 corsa b étant toujours conquis j'ai voulu la modifier
donc j'ai commencer a lui poser des amortisseur weitec -6 cm av et -4 ar un faisceaux de vitre électrique et centraliser pour pouvoir installer ces dernier un faisceaux de tableau de bord d'une corsa 1.4 16 v pour avoir les câble au niveaux du marche pied passager pour pouvoir connecter le calculo du c20xe une colonne de direction non assister car la D.A électrique je ne vous en parle meme pas 2 baquet no name un bon coup de polish et de polytrol des jantes en 15 pouces de tigra avec du 195/50 R 15 compteur de corsa 4 cylindres car un compteur de 3 cylindres va pas tester et approuver et les barre antis roulis d'une corsa gsi
puis je me suis mi a poser le C20XE donc kit de conversion commander chez LMF Vauxhall
une ligne 63.5 de cher Friedrich motorsport et un kit admission type BMC
place au photo je presice que les pneus av sont a changer et la voiture doit être laver
les 4 premières photo date de cette après midi après pose de la ligne et des vitres teinter dernière modif en date
une petite question depuis hier le moteur fait des sienne a vitesse stabiliser en prenant un léger virage la caisse coupe une demi seconde puis repart cela pourait venir de quoi je me suis creuser la tète changer filtre a essence contrôler mon faisceaux mon relais de pompe a essence les bougies changer la bobine les fils de bougies mais toujour ce souci merci a vous
dams30
Voiture: astra t16
Vendredi 03 Août 2012 02:29 |
Nikel ce swap est tres propre!!! Un jour je m en ferais une!!!!
Longhorn
Vendredi 03 Août 2012 02:49 |
pour ton soucie vérifie si la pompe est installé correctement. je suppose que tu la changé pour ton swap ?
sinon belle caisse. -6 cm a l'avant pas pour moi en tout cas. Peur de toucher partout ou je vais.
corsa xe
Vendredi 03 Août 2012 03:04 |
merci de vos réponse et oui cela touche partout mais sa va changer bibi b14 pour la pompe oui elle est changer mais le plus bizare elle me la fait du jour au lendemain et avant en demarant elle tourner sur 3 pate
Longhorn
Vendredi 03 Août 2012 03:27 |
3 pates ... alors la je vois pas trop. tu as vérifié les connecteur des injecteurs et aussi tes masses !!!
petite question. tu as mis quel radiateur sur la coco ?
corsa xe
Vendredi 03 Août 2012 03:33 |
elle tourne sur 3 pate 3 seconde puis tourne corectement le radiateur est un de corsa b 1.4 16v avec clim
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
pyrolight
Voiture: Opel Corsa 2.0l GSi
Vendredi 03 Août 2012 09:50 |
sympa ma jumelle!
Vendredi 03 Août 2012 10:35 |
Belle coco, elle à lair propre.
Tu es d'ou?
Vendredi 03 Août 2012 10:44 |
Tu ai du 68 ??
Vendredi 03 Août 2012 13:21 |
sympa ton swap
corsa xe
Vendredi 03 Août 2012 13:36 |
Bonjour a tous je suos de la region de colmar et pk jummele
Binbingsi
Vendredi 03 Août 2012 16:44 |
Tres belle! Vraiment propre! J'enviseage le meme swap sur ma gsi! Pourrait tu m'en dire plus sur les perf?
Vendredi 03 Août 2012 16:56 |
On est sur Mulhouse, passe si tu t'ennuie!
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Vendredi 03 Août 2012 17:14 |
sympa ta corsa voisin
+1 passe nous voir si tu t'ennuis
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Vendredi 03 Août 2012 17:23 |
Pareil lol!!! J aimerai bien la voir de plus près!!!
corsa xe
Vendredi 03 Août 2012 17:27 |
Bonjour niveau des prtf c est demoniaque je suivai une s3 avec ma ligne en 45 tous ce qu y est clio 16 et toute bombinette des anne 90 passe pas laisse moi un num en mp je viendrzit vous voir
Vendredi 03 Août 2012 18:25 |
S3, clio wiwi, clio 16, clio rs, 206rc et toutes les guez du genre, une astra Gsi16v ça suffit à passer devant!
Ta coco devrait aller mieux que ça!? T'as quelle boite? Volant moteur?
Longhorn
Vendredi 03 Août 2012 18:41 |
lol et encor je trouve que démoniaque est un mots faible !! hihi avec la mienne je roule avec les toyota corolla TS ! je crois même que je suis devant
corsa xe
Vendredi 03 Août 2012 19:59 |
J ai une f20 avec le volant moteur creux
