Salut a tous ,
je sais pas si je suis dans la section la plus approprier (si ce n'est pas le cas merci a un modo de deplacer)
Donc voila depuis hier soir , j'ai mon TC (traction controle) qui fait des sienne
alors j'explique mon soucis :
lorsque je demarre la calibra tout est normale , tout les voyant s'eteigne .
des que je passe la 1ere et commence a rouler des le premier tour de roue ben PAF le voyant TC s'allume , (donc le TC ce deconnecte , comme si j'avais appuyer sur le bouton )
cela le fait si je passe la marche arriere apres avoir demarrer
Quelqu un a t'il eut le soucis ??
ou des idées sur ce que cela pourrai etre ??
merci par avance
k-mac 20XE
Jeudi 02 Août 2012 21:06
Faudrai voir si tu as pas un souci de capteur abs
mic43 LOTUS OMEGA
