fabomix
Voiture: opel tigra
Mardi 17 Juillet 2012 15:26 |
hello fab de charente maritime
j'ai besoin d'aide pour mon opel tigra 1l4 ; je vien de changer le moteur j'ai laisser mon calculateur dorigine , jai changer ma colonne de direction j'ai donc réinstaller mon niemane d'origine et la tigra refuse de demarré pas un péte d'allumage ,esque quelqu'un peut me dire si il faut reénisiliser le calculateur vu que je les débrancher un bon moment ? merci
Mardi 17 Juillet 2012 17:03 |
Merci de fair un minimum d'efforts sur ton écriture stp
chichi
Mardi 17 Juillet 2012 17:41 |
ton voyant défaut injection clignote ou pas, si oui, c'est l'antidémarrage .
Mercredi 18 Juillet 2012 06:04 |
Je confirme, si après avoir mis le contact le voyant se mets à clignoter l'anti démarrage est actif.
Quand tu change un moteur sur Tigra tu n'as pas besoin de toucher à quoique ce soit niveau électrique, rien n'est codé sur le moteur...
fabomix
Voiture: opel tigra
Mercredi 18 Juillet 2012 13:02 |
quand je met le contacte rien ne clignote
Mercredi 18 Juillet 2012 13:05 |
A défaut de clignoter est ce que le voyant moteur s'allume?
PS: Merci de corriger ton post initial stp
fabomix
Voiture: opel tigra
Mercredi 18 Juillet 2012 14:58 |
non je n'est aucun voyant d'allumer .
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mercredi 18 Juillet 2012 15:02 |
Donc ton calculateur ne répond pas. Vérifie tes branchements et le calculateur
EDIT : vérifie aussi que ton apoule du voyant moteur est pas grillée, ca arrive souvent !
www.tigra-c20let.fr
ragarde deja que l ampoule soit bonne et apres si il ne s alume ou ne clignote pas c est que le calculo ou ecu n est pas alimenté
fabomix
Voiture: opel tigra
Mercredi 18 Juillet 2012 15:27 |
je vous explique j'ai démonter mon moteur qui ne tourner plus , j'en est profiter pour démonter tous mon faiscaux electrique pour tous nettoyer ensuite j'ai tous remonter sur mon nouveau moteur , et donc quand j'ai acheter mon nouveau moteur le vendeur me fournisser un calculateur j'ai donc brancher ce nouveau calculateur , une foi tous rebrancher pas d'allumage , j'ai donc remi mon calculateur d'origine et je n'est toujour pas d'allumage . jespere que vous comprendré j'ai fait au plus claire possible merci
Mercredi 18 Juillet 2012 15:29 |
as tu regarder si l ampoule étais bonne?
si oui c est qu il y a un problème dans ton faisceau ou que ton calculo n est pas alimenté ou hs
fabomix
Voiture: opel tigra
Mercredi 18 Juillet 2012 15:33 |
je n'est pas encore regarder l'ampoule
mais esque je peux brancher nimporte quel calculateur de tigra ?
Mercredi 18 Juillet 2012 15:37 |
non
il va avec un type moteur la ou les clés et le transpondeur autour du neiman
et encore avec le même type moteur tu a plusieurs référence et type calculo
fabomix
Voiture: opel tigra
Mercredi 18 Juillet 2012 15:44 |
ok
le calculateur de mon ancien moteur ne peux donc pas fonctionner sur mon nouveaux moteur ?
Mercredi 18 Juillet 2012 15:45 |
si je parle de type moteur pas de moteur
le mieux tu remet tout de l ancien a part le moteur et tu essaye si pas de voyant moteur alumé et que l ampoule et bonne tu a un problème dans ton faisceau
il t avais deja etais dit ca
LeKiffeur a écrit: |
Quand tu change un moteur sur Tigra tu n'as pas besoin de toucher à quoique ce soit niveau électrique, rien n'est codé sur le moteur... |
fabomix
Voiture: opel tigra
Mercredi 18 Juillet 2012 15:50 |
ok d'accord merci
Mercredi 18 Juillet 2012 16:33 |
A tout les coups tu as oublié des masses du faisceau
Tant que le voyant moteur n'est pas allumé à la mise du contact, ce n'est même pas la peine d'essayer de démarrer
Jeudi 19 Juillet 2012 06:36 |
Je confirme avec Sylvain, j'ai eu le tour une fois,si le voyant moteur n'est pas allumé, soit ampoule grillée au meilleur des cas sinon une masse n'est pas bonne. Vérifie toutes tes masses avec un multimètre qu’aucune n'est une résistance même petite
