mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Juillet 2012 14:25 |
Je voudrais savoir (je trouve pas)
comment se monte la F23 sur un c20xe/let, ce qu'il faut faire niveau embrayage et autre.
Et sur qu'elle moteur on trouve la F23!
A vous les studiooooooo !
Mercredi 11 Juillet 2012 14:53 |
demande a jerem mistercali il la sur son opc
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Juillet 2012 14:56 |
JE lui fais confiance pour qu'il arrive sur ce poste ^^
Mercredi 11 Juillet 2012 14:57 |
Tu la trouve sur des caisses qui rament astra g opc A et T et zaf A opc
Apres d après Jerem avec un let la f23 donne l impression que le moulin force à monter dans les tours.
Mais à confirmer.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Juillet 2012 15:00 |
Moi je veux savoir quoi mettre pour mettre un LET dans une corsa C ....
J'ai vu le M32 d'astra OPC, mais c'est trop cher ...
Mercredi 11 Juillet 2012 15:56 |
la F23 est compatible avec le C20LET et permet de conserver le volant moteur et l'embrayage !
Passe en corsa A ou B et pose une f28
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mercredi 11 Juillet 2012 17:05 |
Avec une F23 il te faudra aussi remplacer la tringlerie.
Mercredi 11 Juillet 2012 17:07 |
il faut récupérer le levier de vitesse et les câbles sur une astra / zafira OPC
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Juillet 2012 17:19 |
Corsa A, B c'est du deja vu, et le chassis est pas fameux, moi c'est pour une usage piste.
envie de faire sur une coco C.
-Mais sur toutes les corsa C c'est un embrayage hrydrolique ou je devrais forcement recuperer tout el system sur une astra/zaf? (ce qui couterait super cher..... )
-une fois la F23 en place dans la corsa, les cardans, moyeu et autres, c'est les quel ?
-les boite f23 de mazoute c bon?
-Pas moyen d'adapter la boite de la corsa?
EDIT: apres de dure recherche je crois que les boite de corsa C sont toutes hydrolique. reste a savoir si les boite de corsa peuvent se monter sur le C20LET.
Mercredi 11 Juillet 2012 18:00 |
Sinon il existe des moteurs montés d'origine en F23 et qui se swappent sans soucis dans une Corsa C, j'ai nommé le X20XER et le Z20LET
Monté un X20XER ne présente pour moi aucun intéret compte tenu du potentiel d'un Z18XE, monter un Z20LET c'est pas mal
Utiliser une boite d'origine de Corsa C, oublis tout de suite, elles sont beaucoup trop fragiles, les F23 de mazout et de 2,2l ne sont pas utilisables pour cause de montage différent au niveau du démarreur
N'oublis pas qu'il faut passer en commande à câbles pour les vitesses, tout le necssaire se trouve sur les Corsa C et Meriva A 1,7l CDTi ou sur les Astra G concernées
| mich-mich a écrit: | | -Mais sur toutes les corsa C c'est un embrayage hrydrolique ou je devrais forcement recuperer tout el system sur une astra/zaf? (ce qui couterait super cher..... ) |
la F23 est en embrayage hydro. la tienne non ?
| mich-mich a écrit: | | -une fois la F23 en place dans la corsa, les cardans, moyeu et autres, c'est les quel ? |
cardans identique aux F20/F28 donc moyeux aussi.
je sais pas ce qu'il en est pour les corsa C
| mich-mich a écrit: | | -les boite f23 de mazoute c bon? |
aucune idée mais la mienne sera à vendre bientôt
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Juillet 2012 18:03 |
un z20let c'est plug and play casiment d'apres ce que j'ai compris non ?
Apres c'est que 192cv, et sa coute un peu cher. mais si sa evite un micmac de pieces ca vaut peu etre le coup
Concretement pour le c20let le plus simple, c'est c20let + F23 avec cardans et tout le tralala ?
Mercredi 11 Juillet 2012 18:19 |
Je t'invite à consulter le site de Mtech, ca te permettra de chiffrer facilement toutes les solutions possibles
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Juillet 2012 18:25 |
J'ai deja fais un tour, le support pour le c20let coute pas tres cher, mais pour la boite un peu plus, donc au final on arrive au prix du z20let.....
400e le support, c20let + le support pour la F23, 1000e un z20let, une f23=400e plus tout ce qui va autour on arrive loin.
un z20let plus recent, complet tourne entre 1700/2000e sur lbc, et le kit est a 150e pour mettre dans une corsa C, mais il faut aussi le support de la f23....
Tu me confirme que le z20let rentre nikel avec sa boite ses cardans et tout ?
En conclusion c'est soit:
- c20let + f23 + les kits = 2000e environ
-z20let + f23 + les kits = 2500e environ
Mercredi 11 Juillet 2012 18:31 |
Plutot que de regarder le prix des supports, regarde les prix des kits...
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Juillet 2012 18:35 |
J'avais pas fait gaff, désolé ....
Price : 1495.00 €...... il se tripote la nouilleeeeeeeeeeeeeeee
p*t** sa c juste le kit, plus le moteur
sa fais deja que 3500e pour le moteur, sa fais une voiture qui reviens a 6000e, autant prendre une astra OPC direct et la vidé.....
Sa c'est le meme non ? http://www.lmfvauxhall.co.uk/LMF-Z20LET-into-Corsa-C.html
Mercredi 11 Juillet 2012 18:42 |
Oui, LMF est un de leur revendeur
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Juillet 2012 18:52 |
p*t** c'est moitier prix... c'est chaud....
Jpense que pour 4000e je peux faire une caisse de moin de 1000kg avec un bon pti chassis et 200ch, pour la piste je pense que sa peue tre pas mal.
Parceque une corsa A c20xe on en voit partout, et sa reviens bien a 3000e....
Mercredi 11 Juillet 2012 19:02 |
Je pense (encore une fois) que tu as mal lu et que tu compare des choux avec des carottes
