Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 16 Novembre 2010 19:26 |
bonsoir, je viens de monter un régulateur neso racing je n'arrive pas à dépasser 1b5 j'aurai voulu savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je suppose qu'il est défectueux j'ai essayé 2 sens de montage rien y change... ra le bol de cette richesse!!
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 16 Novembre 2010 19:37 |
ecoute sa fait 2 jour que j'essaye de demarer mon let avec un nesso et mon manometre m'affiche 1b3 et donc mon moteur demarre et cale aussitot je compren rien
Guitch13
Mardi 16 Novembre 2010 19:39 |
a ben j'ai exactement le meme probleme j'ai 1b3 exactement le moteur démarre broute et cale, brave merde ce regulateur j'ai l'impression j'ai contacté le vendeur
demain je remonte l'origine avec lequel sa marchait très bien sauf que je suis un peu pauvre
gilgsi16v
Mardi 16 Novembre 2010 20:13 |
et merde je vais tenter ça alors de mettre un stock
Guitch13
Mardi 16 Novembre 2010 20:20 |
pas d'autre avis???
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Mardi 16 Novembre 2010 22:02 |
Neso racing, j'en avais un aussi et pareil la voiture broutait et calait car il ne gardait pas la pression, finalement régulateur d'origine retaré à 3b5 et la voiture démarre au quart de tour.
J'ai l'impression que les neso racing c'est au petit bonheur la chance.
Mardi 16 Novembre 2010 22:05 |
l'écrou sert juste a bloqué la visse de réglage, c'est elle qui faut tourner pour changer la pression, avec une petite clé a len de mémoire.
gilgsi16v
Mardi 16 Novembre 2010 22:09 |
ah d'accord d'aprés toi figo l'ecrou ne regle rien en lui meme ! je voi ça demain sans faute
Mardi 16 Novembre 2010 22:11 |
et oui, l écrou serre juste a faire ''contre écrou"", a bloquer la visse de réglage en fait.
gilgsi16v
Mardi 16 Novembre 2010 22:28 |
bein merci ! fallait le savoir sa tu m'etonne que je demarre pas
Selrahc
Mercredi 17 Novembre 2010 08:17 |
Je confirme ce que dit Figo ! j'ai un neso aussi, et le reglage se fait par la vis directement (je crois qu'elle a la tête creuse alen), et l'écrou est à serrer pour bloqué à la pression voulue !
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 17 Novembre 2010 12:05 |
parcequ'il existe un autre systeme que celui là ???? (une vis de réglage et un contre ecroux pour verrouiller le réglage de pression voulu !!!)
mon rêve
Guitch13
Mercredi 17 Novembre 2010 12:24 |
bon ben j'ai honte c'était bien sa le problème la vis clef allen que je n'avais pas vu... pression d'essence ok merci figo pour ta remarque
gilgsi16v
Mercredi 17 Novembre 2010 16:57 |
Merci a toi figo j'ai 4.5B sa ronronne nikel ! sa arrive guich moi pareil je penser que c'etait l'ecrou
Mercredi 17 Novembre 2010 17:05 |
De rien les jeunes , ça arrive
Mercredi 17 Novembre 2010 18:47 |
| for-tee a écrit: | parcequ'il existe un autre systeme que celui là ???? (une vis de réglage et un contre ecroux pour verrouiller le réglage de pression voulu !!!)  |
Oui, c'est comme ca pour tout les régulateurs
yam 250
Voiture: calibra turbo
Jeudi 18 Novembre 2010 16:58 |
faites très attention au neso racing car la vis qui sert a régler la pression est maintenue par une capsule de bière et non je ne rigole pas.
j'ai un collègue qui a cassé un moteur a cause de sa. et du coup on a ouvert le neso racing en 2 et la vis avait traversé la capsule (qui ets du métal tendre) du coup le ressort est remonté et il avait quasiment pas de pression d'essence
du coup 3 pistons de fondu sur le LET.
si vous mettez un régulateur neso racing, je conseille vivement de mettre un mano de pression essence a l'intérieur de l'habitacle.
gilgsi16v
Jeudi 18 Novembre 2010 17:48 |
bonne idée yam mais entre le mano AFR,turbo,batterie,tension pompe,pression huile,temp huile ça commence a faire airbus le truc mdr et refaire venir de l'essence dans l'habitacle me branche pas trop a moin de mettre un electrique
Jeudi 18 Novembre 2010 17:50 |
faut choisir t en a certain que tu peux te passe
s i t a le mano de pression d huile tu peut si pour toi ca fait trop airbus vire celui de temperature
apres un moteur ou un mano il faut choisir
