gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 05 Juillet 2012 00:17 |
Salut a tous j'ai bien envi d'acheter se kit vous en penser quoi ?
didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
Jeudi 05 Juillet 2012 03:00 |
bon choix!
Fait toi plasir!
Faudra ralonger le debimetre
_________________ astra h opc silver lightning toxic 300+ ... |
momo2ls
Jeudi 05 Juillet 2012 07:34 |
Pas besoin de le rallonger, sa passe.
Jeudi 05 Juillet 2012 08:46 |
Sur Astra G oui mais peut etre pas forcément sur Astra H
Je dis ça parce que tout les montages que j'ai vu sur les H avaient le faisceau ralongé
Jeudi 05 Juillet 2012 08:53 |
c'est ce que l'ont ma toujours dit aussi
gilgsi16v
Jeudi 05 Juillet 2012 10:44 |
il me semblait bien qu'il fallait ralonger la prise merci ! donc c'est mort je commence pas a tailler le faisceau d'une caisse qu'a meme pas deux ans
Jeudi 05 Juillet 2012 11:02 |
Je vais bientot me retrouver dans le même cas que toi donc je te dirais, car je l'ai déjà commandé
didibad971
Jeudi 05 Juillet 2012 11:45 |
oui il faut rallonger obligatoirement sur astra h!
ça se fait en 20min proprement! il y a 4 ou 5 fils de mémoire!
il y a rien de compliquer!
Jeudi 05 Juillet 2012 12:31 |
Je confirme, ce n'est pas compliqué de faire un boulot propre à ce niveau, même si l'idéal aurait été que dans le kit ils fassent un prolongateur qui se branche simplement sur la prise d'origine pour avoir du véritable plug and play
Jeudi 05 Juillet 2012 13:39 |
c'est toujours faisable au lieu de taillé dans le faisceau
didibad971
Jeudi 05 Juillet 2012 13:41 |
ça doit pas être sorcier a faire tu récupéré sur une ancienne voiture et tu te fais ta rallonge!, j'ai vu ça sur un forum! je vais chercher!
Jeudi 05 Juillet 2012 14:47 |
Faut juste trouver les connecteur, autant le femelle c'est tres simple, autant le mâle (celui côté débimètre) c'est plus chaud
Mais si t'as des infos je prends
Jeudi 05 Juillet 2012 15:04 |
Tu coupe,tu dénude,tu rallonge,tu soude,tu pose une gaine thermo,tu scotch et c est fini.
30mn c est fait.
Que ce soit une caisse de 4mois ou 20ans,quand tu veux faire de le modif,tu as pas forcement tout le temps le choix
Jeudi 05 Juillet 2012 15:30 |
sur le Z20LET il faut rallonger aussi ?
c'est une modif prévue sur le zaf !
Jeudi 05 Juillet 2012 15:38 |
Non comme expliqué plus haut, Astra G, Zafira A même combat
momo2ls
Jeudi 05 Juillet 2012 16:01 |
Sur LET, juste pour donner l'exemple.
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Jeudi 05 Juillet 2012 17:19 |
Chez dBilas il y a le connecteur pour rallonger le boitier papillon sur Z18XE (15€).
Peut-être qu'ils font la même chose pour votre débitmètre.
gilgsi16v
Vendredi 06 Juillet 2012 23:09 |
perso j'ai vraiment pas envi de couper mon faisceau surtout un circuit aussi sensible qu'un debimetre aprés c'est des nid a probleme mauvais contact,oxidation ... meme si je suis electricien d'etudes sa ne m'enchante pas du tout . je pense comme isma le top serai de trouver une rallonge male=femelle !
Vendredi 06 Juillet 2012 23:47 |
Je te comprends Gil , ne le fait pas si t es pas chaud , mais 80% des Astras un peu équipées ont cette modif , je l'ai , et je ne connais personne ayant eu des soucis , meme ceux qui ont gardé les fils du débimétre au scotch 8 mois avant de les souder ( pas de plaisanterie je suis sérieux ) .
Quelques photos de caisses ou les mecs n'ont pas hésité , et il y en a qui étaient toutes neuves
Samedi 07 Juillet 2012 07:52 |
tu risque rien à rallonger des fils, tant que c'est fait dans les règles.
