fab16s
Voiture: astra T16
Samedi 30 Juin 2012 13:15 |
Hello,
je suis en plein swap du let dans une astra gsi (20ne de base) qui
a reçu son let mais qui ne veut pas démarré...le moteur tourne
mais Pas d'essence et pas d'allumage, j'ai changé le relai et pareil...
Pour info j'ai bien le voyant moteur et revérifié tout le câblage, le relais
s'enclenche à la mise en contact et j'ai 12volt à la bobine , la j'ai plus trop d'idée.
Si quelqu'un a une idée....
Merci d'avance.
Fab.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Samedi 30 Juin 2012 15:35 |
pmh ?
bobine ?
t'as bien relier ton faisceau ?
Samedi 30 Juin 2012 15:58 |
Quand tu essaie de démarrer, ton voyant moteur reste allumé ?
fab16s
Voiture: astra T16
Samedi 30 Juin 2012 17:44 |
Oui j'ai revérifier le faisceau, j'avais un doute sur le faisceau moteur, je
l'ai remplacé et toujours pareil... Difficile de ce tromper avec les couleurs
mais bon, il y a peut être des astuces que je connais pas...
Oui le voyant moteur reste allumé, sur le premier faisceau le diag dit 12 et
31 donc normale...
Le capteur PMH se trouve ou? C'est celui en bout d'arbre à cames ou
derrière le moteur?
(Désolé mes connaissances sont limité n'étant pas mécano voiture...)
Samedi 30 Juin 2012 18:01 |
capteur PMH, il se trouve sur l'avant du bloc coté distri.
tu es sur qu'il est brancher?
fab16s
Voiture: astra T16
Samedi 30 Juin 2012 21:59 |
Il faut que je regarde, je me souviens pas avoir brancher un capteur dans cette zone la...
c'est une piste .... Mais ça me paraît bizarre car j'aurait une prise non racordé et j'ai
pas le souvenir d'avoir laisser une prise dans le vide... Je regarderais demain.
Encore merci.
loloturbo
Samedi 30 Juin 2012 23:57 |
tu peut pas le louper c le cable qui cours le long du cache distrib a l'origine
fab16s
Voiture: astra T16
Dimanche 01 Juillet 2012 11:19 |
Yes!!!!!!
Trop fort, le cable du capteur PMH coupé! Reste plus qu'à le refaire et voir si
ça démarre...
En tout cas bravo et merci!!!!
