Samedi 23 Juin 2012 18:40 |
Hello un collegue et tombé en rade avec sa cali c20ne, elle a commencé par brouté il a réussi a rentrer chez lui et la elle ne démarre plus du tout.
Prise des codes pannes, étrangement pas de code 31 malgrès le moteur a l'arret , mai 3 codes:
19 Capteur de régime moteur, circuit ouvert
73 Capteur de débit d'air admis, tension trop basse
et le 3eme je ne sais plus c'est lequel, alors je me souvien plus si c'est un autre que le 12 :/
Samedi 23 Juin 2012 22:11 |
Capteur pmh, d'où l'absence de code 31 et le code 19, circuit ouvert,donc peut être au niveau du faisceau..
Dimanche 24 Juin 2012 21:55 |
Merci laurent je transmet
swappgsi
Lundi 25 Juin 2012 11:39 |
salut julien, verfie deja l'etat des organes d'allumages, et essence
controle l'etat de la "delco" bougies
et les connectiques de la pompe a essence, relais dans le pied passager , ca ne doit pa etre grnd chose sur un c20ne
