adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Lundi 18 Juin 2012 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour quel est la différence entre un c25xe et un x25xe?
Est il possible de convertire le x25xe en c25xe merci
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2012 00:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le c25 est un moteur
le x25 sert a faire des ballades.
On peut le convertir en c25 mais il faut tout le faisceau moteur car le x25 possède une vanne Egr, les boitiers ne sont peut être pas les mêmes.
Hotwheels16
adricali59
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2012 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pue voir ossi que les distributions sont différente.
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2012 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu parles des AAC oui
A part ça quel est le but de ta démarche au juste? et de quel véhicule parle t on?
adricali59
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2012 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt isma, j'ai racheter une calibra v6 avec moteur hs (crépine d'huile bouchée).
Il y a donc un c25xe sur la voiture, mais très dure a trouvé comparer,
a un x25xe.
Donc je voulais savoir si toutes les piéces de c25xe se monte sur le x25xe.
Surtout la distribution merci.
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2012 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau du bloc cylindre et des culasses c'est interchangeable
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 26 Juin 2012 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cest du plug&play tu garde le bloc et les culasses et tu remonte tout de ton c25 et gooooo
no blitz ----> no life
mon rêve
adricali59
MessagePosté le: Mardi 26 Juin 2012 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci Wink
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Jeudi 28 Juin 2012 22:15 Revenir en haut de page
interchangeabilité complète entre C25 et X25 pour la partie méca.
crépine bouchée ok mais quels sont les dégâts au final ?
Récupère bloc et culasse et AAC si y a besoin, tu remontes le reste du C25 (admission, périphéries...) et hop c'est fait !
récupère les couvres culasses en alu du X25* Wink
repère bien la postion des AAC au démontage Wink
*: si tu les récupères pas je te les achètes Wink
Vends toutes pièces calibra
