yan
Dimanche 12 Novembre 2006 01:23 |
Je vais surement me prendre le nouvel echangeur que High Tech vend (Le frontale)
Mais le soucis est qu'il est un peu plus large que les autres...
J'espere pouvoir garder la grille d'origine OPC du pare choc,meme si il faut la modifié.
J'ai deja vu qu'il fallait tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre le ventilo de clim,pour gagner en place entre le condenseur de clim et le pare choc.
Si vous avez des fotos ou des astuces pour que l'echangeur passe...?
Je ne pense pas que l'on puisse virer le ventilo,au risque q'un voyant s'allume et en plus je compte pas suprimer la clim..
Et puis est ce que je vais vraiment gagner en performance?
yan
Lundi 13 Novembre 2006 00:19 |
Jay ou quelqu'un d'autre...si vous pouvez regarder si sur votre pare choc vous etiez oubligé de découper ou pas?
Ou bien si Jay ou autres personnes avez des fotos d'echangeur frontale,ou ils remplacent la grille?
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Vendredi 17 Novembre 2006 10:03 |
J'ai comandé au final le même que Courtenay mais de chez HHK, dans les 2 cas oui tu es obligé de découper un peu ton par choc:
Si tu a le par-choc d'origine, à l'intérieur tu as les 3 petites " lames " en plastic qui dépasse à l'intérieur du par choc, et bien pour placer cet échangeur il faut les rabotter un peu, mais tu n'es pas obliger de les enlever entièrement.
Si tu veux ajoute moi à tes contacts MSN et je t'enverrai des photos dès que j'ai fini de l'installer
stouk
Vendredi 17 Novembre 2006 10:05 |
| yan a écrit: | Je vais surement me prendre le nouvel echangeur que High Tech vend (Le frontale)
J'ai deja vu qu'il fallait tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre le ventilo de clim,pour gagner en place entre le condenseur de clim et le pare choc.Si vous avez des fotos ou des astuces pour que l'echangeur passe...?
Et puis est ce que je vais vraiment gagner en performance? |
Par contre je suis peut ètre con mais j'ai pas compris ce que tu entend par là
yan
Vendredi 17 Novembre 2006 10:12 |
Regarde a cette adresse,et tu fais attention au ventilo de clim,regarde comment ils le montent...Ils tournent le ventilo...Enfin si g bien compris mon Anglais....
http://www.zlet.co.uk/MS-FMICHow2.htm
stouk
Vendredi 17 Novembre 2006 12:45 |
C'est le sens contraire des aiguilles d'une montre ( 1/4 de tour vers la gauche ):
Regarde bien le ventilo, lorsqu'il est encore placé comme d'origine, la petite étiquette jaune se trouve en haut et la prise du ventilo en bas à droite. . . :
Et une fois l'échnageur monté et le ventilo placé de leur façon, l'étiquette se retrouve à gauche et la prise du ventilo en HAUT à droite . . . :
Ce qui signifie donc 1/4 de tour sur la gauche
yan
Vendredi 17 Novembre 2006 17:47 |
La,tu geres,c'est le meme echangeur que toi que je veux commander,mais Fred me dit qu'il faudrat que je mette une autre grille a la place de la mienne (j'ai la OPC) et j'ai pas trop envie de virer mon nid d'abeille d'origine.
stouk
Vendredi 17 Novembre 2006 19:43 |
J'ai regardé ce midi comment fallais fixer le radia de clim comme ils ont fait, mais alors là je vois vraiment pas comment ils ont fait car il ya rien sur quoi se repiquer pour faire les fixations . . .
Mais de toute façon Fred m'a dit que on n'avais rien à toucher hormis rabotter les " lames " du par choc pour adapter l'échangeur . . .
Enfin bref, je metterais des photos de tout ça lorsque j'aurais reçu l'échageur en question
SYLOPC
Vendredi 17 Novembre 2006 22:21 |
Peux tu les dimensions de cet échangeur que tu a commandé chez FRED,merci.
Combien vaut il chez HHK(le modele COURTENAY),y a t'il tout le necessaire pour le monter ou c'est juste un échangeur sur mesure que tu as commandé?
stouk
Vendredi 17 Novembre 2006 22:53 |
| SYLOPC a écrit: | Peux tu les dimensions de cet échangeur que tu a commandé chez FRED,merci.
Combien vaut il chez HHK(le modele COURTENAY),y a t'il tout le necessaire pour le monter ou c'est juste un échangeur sur mesure que tu as commandé? |
C'est un kit complet avec les durites et tout . . .
En revanche pour le tarif, comme le prix que je le paie ne regarde que moi, je te dirais que un kit échangeur comme ça, faut compter une moyenne de 0 à 900 euros
jeff mills
stouk
Samedi 18 Novembre 2006 08:08 |
Je suis d'accord avec toi, mais moi perso, je préfère acheter un kit échangeur " étudié " et " fait pour ", car moin d'enmerdes et moin casse couille a adapter . . .
Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veux et surtout chacun son budget . . .
Samedi 18 Novembre 2006 09:59 |
A vue de nez il a aussi changé le ventilateur pour un Spal extra plat, mais c'est clair et net qu'il s'en sort pour beaucoup moins chère.
jay2triponez
Dimanche 19 Novembre 2006 20:08 |
désolé mon apareil est h.s pour les tofs de l'échangeur mais il faut bel et bien raboter les ailettes d'aérations du p-c d'origine...
je vais bientôt les suprimer totalement et agrandir un peu l'ouverture d'air vers le haut car une petite partie de l'échangeur est caché par le p-c. ensuite une grille et ca devrait bien donner
yan
Dimanche 19 Novembre 2006 22:19 |
Si jamais entre temps,tu trouves uin pote qui a un appareil...Prend en foto ton echangeur et ton pare choc ainsi que je veux voir la distance entre le ventilo de clim et l'échangeur..
SYLOPC
Lundi 20 Novembre 2006 23:46 |
je crois que dans tout les cas, il y a du decoupage et modif. de par choc.On est obligé pour que ca passe de virer la grille nid d'abeille pour l'OPC a moins d en mettre un IC de 2cm d'épaisseur (les par chocs des coupés ASTRA ne doivent pas etre les memes je pense:au niveau profondeur.
Un IC de 600*80*125mm et diam 60 passerai a l aise dans le par choc OPC car j'ai pris dimension pour en faire un sur mesure
Mardi 21 Novembre 2006 09:57 |
| SYLOPC a écrit: | je crois que dans tout les cas, il y a du decoupage et modif. de par choc.On est obligé pour que ca passe de virer la grille nid d'abeille pour l'OPC a moins d en mettre un IC de 2cm d'épaisseur (les par chocs des coupés ASTRA ne doivent pas etre les memes je pense:au niveau profondeur.
Un IC de 600*80*125mm et diam 60 passerai a l aise dans le par choc OPC car j'ai pris dimension pour en faire un sur mesure |
Apparement sur le lien ci dessus le gars à conserver sa grille nid d'abeille, c'est peut etre pour cette raison qu'il a mis un ventilateur extra plat.
yan
Mardi 21 Novembre 2006 11:38 |
Ca ne me derange pas de modifier mon pare choc ou modifier mon nid d'abeille..
Mais qui,sur ce forum à un échangeur frontale et pourrais me donner des fotos?
Merci les gars..
stouk
Mardi 21 Novembre 2006 12:52 |
| yan a écrit: | Ca ne me derange pas de modifier mon pare choc ou modifier mon nid d'abeille..
Merci les gars.. |
Il n'y a que Jay2triponez qui pourrais mais son APN est HS, moi je doit le reçevoir bientôt, je te ferais des tofs du montage dès que je l'es
jeff mills
Vendredi 24 Novembre 2006 11:57 |
si vous voulez garder la grille avec l'IC HHK,il vous faudra un ventilateur plat a mon avis..vous avez les dimensions de l'intercooler HHK ??
ps : une voiture avec intercooler et sans grille,ca le fait !!
opel astra c20let ph2 |
