MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
voila n ayant deja pas presenté ma coco a je vous presente la derniere arrive l ancienne donc de germanlook
aujourd hui journé repos tout du moins sans boulot sauf sur la coco
direction la distri deja un repere ok l autre en bas ...???!!!
donc directe c est parti pour le deculassage toute facon y a de la mayo donc ...
demontage du collecteur admission bien pensé chez opel faut tombe le plastic jusqu a la pipe ... ou les vis sont inaxessible resultat 1 heure pour 4 vis et voila ce que ca donne
de la mayo jusque dans les conduits
et hop c est par terre
joint de cucu out
mesdames soupapes
et on recommence ...
bientot rectife culasse verification des soupapes car elles parraissent pas tordu et commande de mes pieces
attention,ca dtae d'il y a quand meme un an ces photo donc y'a quelques petites choses dont le calage de distri que j'ai appris après qui est assez bizarre sur ces bloc Wink Laughing
bref,continuons
aujourd hui nettoyage et agrandissement des conduits
depouillage pour pouvoir attaqué la carrosserie rapidement
passage de roue droit
le gauche
et voila sans le becquet
j'ai attaqué la carrosserie la culasse n etant pas partis en rectif la semaine passé j espere la faire tourné cette fin de semiane vu que la semaine prochaine c est direction peinture
en bref voila 2 3 photo de l avancé du chantier
on rebouche
on passe ensuite le convertisseur de rouille
pareil pour la jupe arriere
le bac a batterie aussi a pris donc meme punition
et le longeron droit qui a eu droit a son nettoyage aussi tant qu a faire !! ...
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
en bref voila donc ou elle en est actuellement
culasse rectifié
ca fume grave dans le garage LOLEUH
voila donc demain je termine d appretté mes pare choc pavillon et aile et ensuite poncage voir remontage des que j aurai recu mes coupelles de ressort pour voir si tout va et tourne bien !!
et pour la journée d aujourd hui deux trois photo !!
joint de queue de soupapes neuf en place
une fois le tout monte avec les ressort (c est flou je sais ... Sad )
le joint de l admission neuf en place
et l admission monté
j ai pas pris de photo du poncage en cours en general ca sert pas a grand chose hein
j ai enfin recu les coupelles qu on m a envoyé gracieusement (merci malou!)
en bref voila comme d habitude 2 3 photo histoire d illustré le remontage
joint de cucu neuf en place
culasse en place avec le joint d echappement neuf aussi
aac en place avec poulie et divers plastique
couvre culasse avant et apres la mise en place
et le tout remonté Razz
reste a trouve le probleme toujours present vu que ca continue a se noyé dans l essence demain je vais cherche 2 3 capteurs histoire de testé en esperant que ca fonctionne
cabine !!
nettoyage des optiques arrieres
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
un peu de news
celle ci j adore
et un avant apres de l interieur nettoyé
je sais pas si ca se verra beaucoup en photo mais y a eu un reel plus un fois cette etape faite !
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
FJY
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
sacré rénovation, beau boulot Cool
sympa le volant ph3 Cool
nathalex24
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas mal... Cool
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
le volant j'ai eu avec,je croyais qu'il venait d'une tigra Laughing
FJY
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
il provient soit d'une tigra ph2 soit d'une corsa B de 99 ou 2000, ou meme d'une astra G mais c'est pas d'origine c'est sur.
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu t' ennuie jamais entre la resto de la Calibra et de la Corsa
Elle est au top cette corsa, bon taf Cool
betaben38
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'etait curieux de voir la tienne c'est maintenant chose faite Wink sympas j'ai bien aimé le passage "rouile " Laughing
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Dimanche 10 Juin 2012 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sympa la coco Smile
MessagePosté le: Dimanche 10 Juin 2012 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
tres bon boulot de restauration
sa donne de faire pareil Embarassed Wink
MessagePosté le: Dimanche 10 Juin 2012 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est quand meme loin d'etre fini encore
reste a faire le soubassement longeron et compagnie
trouvé des bas de caisse
démarré ce foutu c16
trouvé soit des jantes origine ou monté des pentaline en 15 a voir
Calibraman91
MessagePosté le: Samedi 16 Juin 2012 02:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu fais du super taf !!! elle est vraiment devenu très propre ta Coco !!! Cool
Bonne resto... Wink
MessagePosté le: Samedi 16 Juin 2012 06:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jolie resto
Au niveau du pare choc avant, le fond doit être noir mat
kerax07
MessagePosté le: Samedi 16 Juin 2012 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle t'aura donné du fil a retordre celle-la Laughing
En tout cas jolie travail, continue comme sa Wink
MessagePosté le: Samedi 16 Juin 2012 09:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
et elle continue faut que je me remette dessus cette année
par contre faut aussi que je te ramene tes pièces Laughing Wink
niveau injecteurs,t'en a plus qu'un de bon au final j'ai pas pu les essayé
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Samedi 16 Juin 2012 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as essayé de changer la bobine? (je ne me souviens plus)
MessagePosté le: Samedi 16 Juin 2012 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui en gros tout est changer en dehors des injecto Laughing
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Samedi 16 Juin 2012 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Envoi moi ton adresse en MP, je t'en envoi 4 autres.
