evo33130
Jeudi 10 Mai 2012 12:03 |
il a quoi comme symptomes ton turbo ?
evo33130
Jeudi 10 Mai 2012 12:12 |
j'ai ouvert le bloc parce que le moteur claquais assez fort !
j'ai donc vue la gueule de mon piston et la c'est le drame
une des masses qui ce trouve sur le vilebrequin venait aussi taper sur le dessous du piston enfin un truc bien chelou pour moi
Jeudi 10 Mai 2012 12:16 |
tes coussinets doivent pas etre joli pour qu il tape en haut et en bas
Jeudi 10 Mai 2012 12:20 |
oh fatch!!! ton bas moteur doit etre bien abimé...
evo33130
Jeudi 10 Mai 2012 12:33 |
franchement il n'y a rien a signalé de bien violent
les coussinet sont user certes mais c'est très récent et la voiture n'a que très peu tourner voir pas du tout depuis !
il y'a eu aussi un peu de cliquetis
la total quoi j'aime pas faire les chose a moitier
qu'est ce qui selon vous pourrait expliquer l'usure des coussinet aussi rapidement ?
la voiture a 170.000km
Vendredi 11 Mai 2012 20:16 |
défaut de lubrification. si tes coussinet sont abimé, le turbo a aussi pris.
Vendredi 11 Mai 2012 20:17 |
et peut etre le vilo
Vendredi 11 Mai 2012 20:26 |
suivant la violence, oui.
evo33130
Samedi 12 Mai 2012 12:55 |
Bielle , Vilo et piston HS
je recherche donc minimum ces pièces ou un bloc LET/LEH et je ne sais pas si sa se monte les bloc LEL/LER
Samedi 12 Mai 2012 20:16 |
piston et bielle tu prend du renforcé donc no soucis.
pour le vilo, regarde si du XEV ca se monte et si ce sont le mêmes.
evo33130
Samedi 12 Mai 2012 20:42 |
Justement barthus , je ne sais pas et je n'est pas de moyen de savoir
si quelqu'un a une idée
