TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 03 Avril 2012 21:39 |
salut , donc je voudrais avoir confirmation si montage possible des injecteur de z20leh sur c20let , niveau impedance et si la prise est la meme, c est assez urgent car je veux en commander mais si ca ne va pas ca sert a rien , merci.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 03 Avril 2012 21:42 |
oui ca monte!!!!! commande la rampe complète c’est moins chère qu'un injecteur au détail!!!!!!
Mardi 03 Avril 2012 21:49 |
je confirme, ca fait un bon bout de temps que je roule avec.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 03 Avril 2012 21:55 |
on est bien dans la rubrique LET ca c est du rapide comme réponse, merci les gars, sebbus je sais c est d ailleurs un bon plan sur une rampe que je peux avoir mais je voulais etre sur.En route pour les 350 ps...
Mardi 03 Avril 2012 21:58 |
oui oui les 350ps...pense à ce qui m'arrive.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 03 Avril 2012 23:02 |
barthus a quelle pression d essence tu as mis avec les injecteur de LEH ???
Pour ta casse j ai vu, mais avec 350 ou 250 ca peux arrivé...
Mercredi 04 Avril 2012 06:17 |
Je tourne à l'e85, ce qui n'est pas ton cas. Regarde avec pierre, il tourne au SP
Mercredi 04 Avril 2012 09:05 |
je tourne a 3,1 bar avec d injecteurs et rampe de leh depuis presque un an
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 04 Avril 2012 09:33 |
| Barthus a écrit: | | oui oui les 350ps...pense à ce qui m'arrive. |
tu as cassé? tu connais la cause?
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mercredi 04 Avril 2012 11:58 |
| Guitch13 a écrit: | | tu as cassé? tu connais la cause? |
bielle coupée en 2
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 04 Avril 2012 13:53 |
| gilgsi16v a écrit: | http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astra-VXR-Fuel-Rail-Injectors-Z20LEH-Z20LET-/250862712722?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a68953792#ht_598wt_1163
C'est deja un bon plan ça !
Arf je perds mon latin avec les regulateurs reglables, les injecteurs hauts debits, etc...
Bon cela peut etre un bon investissement pour un mec en ph2 qui upgradera (AAC XE + ph3/3.5) prochainement (sans limites dans le temps :p) et qui tourne au SP98 ??
Mercredi 04 Avril 2012 14:09 |
les injecteurs de LEH en 470 sont idéals pour tourner à l'éthanol (en PHII) mais risque d'être un peu surdimensionnés pour le SP (toujours en PHII)...
mais il vaut mieux tourner trop riche avec ce moulin
pour une upgrade en PHIII +, ça devrait le faire nickel
Franc-comtois
Mercredi 04 Avril 2012 14:38 |
Ne le prend pas pour toi Bob mais j'attends le retour des vrais testeurs...
Ceux qui ont de la bouteille sur l'upgrade de leur propre bagniole et en test reel run/piste. Car dans le fofo il faut des fois lire entre les lignes...
A un moment donné on ne jurait que par les injecteurs rouges de Saab, après par Racetronix et maintenant ceux sont les injecteurs LEH...
Mercredi 04 Avril 2012 14:56 |
pas de problème, j'ai juste écrit ce qu'on m'avait dit quand j'ai posé la question
au final, les injecteurs de LEH iront sur le zaf.
Franc-comtois
Guitch13
Mercredi 04 Avril 2012 16:10 |
je pense bien franc comtois, au moins tu tourneras dans les alentours de 3 bar de pression d'essence c'est le top. en tout cas pour ma part en phase 2 avec injecteur 440cc je suis niquel niveau richesse, comme quoi les données eds c'est de la merde. puis chaque moteur est différent
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Mercredi 04 Avril 2012 16:11 |
A partir du moment où on est sur une valeur d'impédance proche et aux mêmes dimensions, n'importe quel injecteur fera l'affaire tant qu'on reste sur un débit proche de ce qu'on veut, non ?
Mercredi 04 Avril 2012 17:17 |
moi phase 1 avec gros IC injecteurs leh a 3 ,1 bars c impec , apres chacun fais comme y veut j ai AFR et EGT pour tout controle
Mercredi 04 Avril 2012 18:53 |
je confirme, les LEH au SP98 vont bien de la PH1 à la PH3.
a l'E85, il sont trop petit, il faut monté la pression ou prendre plus gros.
