besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
Jeudi 31 Mai 2012 20:01 |
bonjour a tous apres une bonne journee de boulot,je vais pour partir et la probleme.la.voiture ne demarre pas, donc j ai regarder en.premier si javais de l allumage verdict non du coup je l et laisser a mon taf
ce matin a6h j essay a nouveau et la elle demarre et cette apres midi elle veut plus rien savoir qu elle un a une idee
la difference du matin a l apres midi ces qui commence a faire chaud alors que le matin sava peut etre un lien?
je pensai capteur pmh ou bobine
calibra0907
Voiture: Vectra A GT16V, Zaf A OPC, Astra G OPC, Kadett D Break Swap surprise
Jeudi 31 Mai 2012 20:15 |
tu as un code defaut??? sinon regarde tes sondes de temperatures en cas (surtout la bleue)
_________________ https://t.me/pump_upp |
besse
Jeudi 31 Mai 2012 20:19 |
aucun code defaut j ai deja changer la sonfe d eau
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Jeudi 31 Mai 2012 21:36 |
Tente un autre relais.
Celui de la pompe.
besse
Vendredi 01 Juin 2012 04:46 |
j ai l essence qui arrive mes aucune etincelle presente je vais tester tout a l heure on vera bien
bon elle a demarrer ensuite elle a caler et impossible par la suite a demarer
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Vendredi 01 Juin 2012 08:56 |
au vu des sympthome cest toujours la sonde d'eau pour moi ou son faisceau..
Vendredi 01 Juin 2012 09:53 |
Besse> Encore une fois, merci de soigner ton écriture stp
Il faut regarder au niveau du relais et des masses du faisceau
Tu as testé toutes les bougies ou pas?
besse
Vendredi 01 Juin 2012 10:35 |
dsl pour l orthographe, pour les bougies j ai tester une seul et rien du tout apres je me suis penche sur le fil qui va a la bobine a l allumeur et rien aussi .
Vendredi 01 Juin 2012 12:37 |
Ok dans ce cas il faut regarder le relais
besse
Vendredi 01 Juin 2012 17:00 |
bon j ai taper le relai egalement sur la bobine j ai reussit a demarrer mes que d une maniere
envoyer le coup de cle direct, si je mes le contact avant ces pas la peine
Vendredi 01 Juin 2012 17:22 |
Je comprends pas grand chose
Si tu veux tester le relais, faut en essayer un autre, c'est autrement plus fiable
besse
Vendredi 01 Juin 2012 17:36 |
oui je ces mes quand on a rien d autre on fait avec les moyen du bord
Je me disez sa peut venir de la puce ou pas en sachant que j ai pas de defaut
Vendredi 01 Juin 2012 19:21 |
Fais les tests dans l'ordre si tu veux régler le souci
besse
Vendredi 01 Juin 2012 19:25 |
ces a dire juste le relai
Vendredi 01 Juin 2012 19:34 |
c'est à dire: d'abord le relais
besse
Vendredi 01 Juin 2012 21:09 |
ok merci
