calibra0907
Voiture: Vectra A GT16V, Zaf A OPC, Astra G OPC, Kadett D Break Swap surprise
Lundi 28 Mai 2012 14:28 |
Voila depuis plusieurs jour j'ai un manque de puissance avce ma vectra GT C20XE 2.8, hier j'ai changé le moteur et 3 pannes sont apparue 21 22( potentiomètre papillon(remplacé)) et la 94 capteur effet hall replacé eux aussi!!! j'ai contrôlé le faisceau pas de fils coupés!!! La voiture tourne bien mais quand j'accélère il n'y a rien!!!
Alors si quelqu'un aurait une solution je suis preneur!!!!!
_________________ https://t.me/pump_upp |
Lundi 28 Mai 2012 14:52 |
94 c'est ton allumage, par contre sur 2.5 j'aurai dis de vérifier s'il y avait pas de vert de gris sur le doigt ou l'allumeur mais je sais pas comment ca fonctionne sur 2.8
calibra0907
Lundi 28 Mai 2012 14:58 |
Hier avant le démontage je n'avais aucune panne!!!
Lundi 28 Mai 2012 15:02 |
pkoi avoir changé le moteur??
Sinon avant d'etre mort on est belle est bien vivant...
calibra0907
Lundi 28 Mai 2012 15:06 |
j'ai changé le moteur car culasse porreuse et j'avais récupéré un moteur a un ami qui a été refait qui a 7000km!!
Lundi 28 Mai 2012 15:12 |
enlève ta boite SFi , observes si ton volet papillon n est pas tout noir si c est le cas achètes du NET CARBU vaporises sur les deux corps puis actionnes l ouverture des corps et vaporises à nouveau !
Quand c est comme neuf c est bon , quand tu démareras ton moulin ça tournera mal un moment le temps ça brule le produit . Ton moulin risque rien avec le produit depuis 97 je fais ça et je n ai jamais casser un XE ni un LET ...
Lundi 28 Mai 2012 15:39 |
Si le moteur a été refait prends les compressions?
Si j'ai bien compris, ton voyant moteur ne s'allume plus?
calibra0907
Lundi 28 Mai 2012 15:42 |
si justement il reste allumé et j'ai les codes 21,22 et 94
Lundi 28 Mai 2012 15:47 |
As tu refsis une RAZ du calculateur et roulé un peu?
calibra0907
calibra0907
Lundi 28 Mai 2012 17:59 |
Après quelques km le pb est ou jours présent on a sûrement trouvé la panne affichée ça doit provenir du potar car il s'agit d'un 2.5(on/off) alors que sur les 2.8 c'est variable je vais tester ça demain et je tiens au courant!!! Merci en tout cas pour les réponses!!!
Longhorn
Lundi 28 Mai 2012 18:02 |
Débit mètre d'air ... non ?
Lundi 28 Mai 2012 18:06 |
calibra0907 a écrit: | Après quelques km le pb est ou jours présent on a sûrement trouvé la panne affichée ça doit provenir du potar car il s'agit d'un 2.5(on/off) alors que sur les 2.8 c'est variable je vais tester ça demain et je tiens au courant!!! Merci en tout cas pour les réponses!!! |
Si tu as mis une pièce de 2.5 sur un 2.8 au niveau du capteur de position c'est normal que tu ais un souci
calibra0907
Mardi 29 Mai 2012 11:40 |
Donc effectivement c'était bien le potar du papillon mais j'ai toujours un trou a l'accelération mais plus aucune panne affichée!!!
Mardi 29 Mai 2012 12:05 |
met aussi les injecteurs et le capteur température du 2.8!
il me semble aussi que les regul d'essence ne sont pas tarés pareil, met la rampe complete du 2.8 dans le doute
calibra0907
Mardi 29 Mai 2012 12:17 |
les injecteurs y sont déjà et j'ai une 3.0bar
Mardi 29 Mai 2012 16:48 |
Ce serait bien que tu donne les détails exacts des modifs que tu as réalisé, car là c'est un peu difficile à suivre
calibra0907
Mardi 29 Mai 2012 17:21 |
Alors j'ai mis un moteur 2.5 dont j'ai remplacé rampe injecteur allumage bougies capteur effet hall et ce midi le papillon!!! Je tiens a préciser que cette panne je l'avais avant de changer le moteur quand j'accélère a fond elle est toute molle mais si j'accélère a mi voir 3/4 pedale elle marche super bien sauf en 5ème quand j'arrive a 4500 voir 5000 tours plus rien elle stagne!!! Voilà vous savez tout!!
encore merci a vous
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 29 Mai 2012 17:23 |
Faut surtout mettre la pipe d'admi du 2.8, elle est carrement plus grosse !
www.tigra-c20let.fr
Mardi 29 Mai 2012 17:50 |
calibra0907 a écrit: | Alors j'ai mis un moteur 2.5 dont j'ai remplacé rampe injecteur allumage bougies capteur effet hall et ce midi le papillon!!! Je tiens a préciser que cette panne je l'avais avant de changer le moteur quand j'accélère a fond elle est toute molle mais si j'accélère a mi voir 3/4 pedale elle marche super bien sauf en 5ème quand j'arrive a 4500 voir 5000 tours plus rien elle stagne!!! Voilà vous savez tout!!
encore merci a vous  |
Donc actuellement tu tourne avec une gestion 2.5 ou 2.8?
