B@nD!T
Voiture: astra gsi , astra g mazout , coupe turbo
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour donc voila j ai trouver un bloc de vectra 2000 pour remplacer la culasse de mon astra donc je vient de prendre les compression du bloc de la 2000
cylindre 1 :14
2:14.5
3:14.5
4: 14
les compression on etait prise 3 4 min apres avoir demarrer la voiture et en accelerant
donc en faite je vais mettre le bloc dans mon astra d apres vous est ce que je l ouvre et fait un rodage soupape et change mon joint ? ou je le laisse tel quel et change juste mes arbres a cam comme je suis en 2.8 et la le bloc et un 2.5
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça dépend du nombre de km !
vu les compressions, l'étanchéité est plutôt très bonne mais tu peux avoir un peux de perte d'huile au niveau des joints de queues de soupapes.
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello en tout cas les compression sont bonne !!! Il a combien de Kil ?
B@nD!T
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
re donc il a 202000km a quelque chose pret moi mon bloc avez 175mil mes de moin bonne compression
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi perso je ferais au moin coussinet de bielle et vilo et les joint de au moteur pour être tranquille après je suis maniaque lol!!!!!
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 16:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est sur que maintenant que le bloc est démonté, autant en faire un max mais ça dépendra de ton budget !
pour moi, les coussinets ne sont pas prioritaires si le moteur tourne rond !
B@nD!T
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
le moteur tourne tres bien oui apres j ai deja distrib pompe a eau joint de culasse vis de culasse me manquerait les coussinet si vous avez un lien d ailleur ^^ apres ce sur que le temp qu il et demonter autent en profiter
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon moteur tournai rond quand je l ai acheter mais quand j ai démonter il était pas beau !! De mon point de vu tant qu il ai démonter sais mieu de le faire que casser plus tard et que sa coûte plus chère après !!! Mais sais mon avis lol!!!
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ici, tu sa les 2:
http://cgi.ebay.fr/Pleuellager-Hauptlager-Opel-C20XE-C20LET-16V-und-Turbo-/270960621927?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1682f967
ou là:
http://cgi.ebay.fr/Hauptlager-Pleuellager-Satz-Glyco-Opel-Vectra-A-2-0-Turbo-204-Ps-C20LET-/380427901592?pt=DE_Autoteile&hash=item5893451a98
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bob tu aurai pas un lien pour du tri métal ???
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
hé KIKI! Glyco c'est du tri-métal.
regarde :
Citation:
Pleuellager - 3 Stoff - Lager
le deuxieme lien, la boutique et les pièce sont au top, je recommande
B@nD!T
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki merci donc le 2eme lien et donc il y a coussinet de bielle et vilo ces un lot ces sa ? je vais donc faire sa au moin ce qui et fait n est plus a faire apres j ai entendu dire que sur le 2.5 et le 2.8 il y a des pieces plus lourde sur l une ou l autre version donc le volant moteur mes quoi d autre ? merci
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2012 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok nickel je vais commander !!!!!
MessagePosté le: Vendredi 01 Juin 2012 10:06 Revenir en haut de page
Oui c'est un lot mais le souci d'acheter à l'avance c'est de se retrouver comme un con si le moteur a déja été rectifié
