gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 27 Mai 2012 15:14 |
Salut a tous je suis sur le point de faire ma prepa sur mon z20let
Tout d'abord je veux mettre
Ligne complete + DP en 76 Non resonated avec Cata sport 200 cell de marque COBRA et garder la meme sortie type origine
Filtre a air K&N : ok
Dump valve DV26D : ok
hophat 76 mm TX : ok " pipe d'admission" + branchement DV
Et reprog SOFT ph 1 275 cv 400 nm
Mais je suis assez perdu dans la reprog car le mec me propose soit carto full power tout le temp ou par l'activation bouton sport mais plusieurs problemes se pose
Que penser vous de changer les paramètre de carto brutalement niveau usure moteur / conso .... ?
Donc si j'opte pour l'option bouton sport il se pose un autre soucis la dump en effet la bailey que j'ai reçu dispose d'un ressort bleu surement pression origine donc je doit partir sur un jaune logiquement mais je ne connais pas du tout les pression en ph1 le soucis reste qu'aprés la dump sera trop raide en mode stock donc on m'as dit que c'etait possible de concervé la dump interne + l'externe mais je connais pas du tout se type de montage . j'imagine que je doit couper la commande de ma dump int et mettre le T sur ma dump ecterne bref c'est le gros bordel j'ai peur de tout niker
Qu'est ce que vous me conseiller ? merci a tous
steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
Lundi 28 Mai 2012 01:21 |
Salut
Tu te prend la tête pour rien ...a voir ta configue tu part plutôt sur une phase 2
Déjà la reprog avec bouton sport ( dans mon cas sa a jamais fonctionner!!)
Ta voiture tu tire pas tout le temps dedans ???
alors que la reprog soit active en Permanence bouton sport ou pas a la limite tu t en balance
Surtout en phase 2 elle craint rien!!
Ensuite j aurais pour.plus de performance mis une dump forge interne (zéro perte)
Relance plus forte.. Ressort vert.. Ou si reprog 280-285cv jaune obligatoire ..
Moi j ai la phase 3 Eds 335cv avec ressort jaune et sa va très bien....
_________________ OPC KINDER SURPRISE |
Lundi 28 Mai 2012 10:12 |
Perso, le mode "full power" sur le bouton sport c'est de la rigolade... je l'ai sur mon fioul, je roule en permanence en mode sport...
Je ne sais pas par qui tu comptes passer pour la reprog mais méfie toi d'EDS, ou passe par un de leur revendeur (HHK ou autre) parce que pour te vendre un truc t'as 10mails en trois jours, mais pour le SaV tu peux crever.
Sinon il me semble que le must niveau boite à air c'est d'en prendre une de 1.9CDTI, mais passage par la reprog' obligatoire.
P.S. : Z20LEH
Lundi 28 Mai 2012 16:00 |
Je confirme pour la boite à aire de 1,9l CDTi ca permet de supprimer le passage du circuit d'admission au dessus du moteur et vu le prix de la modif, ce serait bête de s'en priver
gilgsi16v
Lundi 28 Mai 2012 16:05 |
d'accord donc je fait reprog en full et je met la bailey " je suis kéké j'aime bien le gros pticht" en ressort jaune pour etre tranquille ? pour la boite y parait que c'est pas nul en termes de gain mais pas execptionel mais bon logique c'est qu'une boite
Pour le bouton sport meme reprog on conserve le mode acceleration plus sensible .... ou le bouton ne sert pu a rien a par pour l'ids et l'esp ?
Lundi 28 Mai 2012 18:26 |
Pour la sensibilité à l'accel, en fait ca dépend du reprogrammeur. Quand tu passes en mode sport, d'origine, la carto pédale change (et c'est tout). Donc c'est en fonction de sa popotte que tu auras plus ou moins de sensibilité au niveau de la pédale dans un mode ou dans l'autre.
gilgsi16v
Lundi 28 Mai 2012 18:32 |
ok merci de ces explications bon maintenant "Y A PU QU'AS"
quelqu'un aurait le lien pour ressort jaune pour bailey dv26d ?
perso pour la boite a air je pense qu'un bon Kn fera que du bien aprés si c'est bof je prendre le stage 2 chez debilas mais je sais pas son efficacité et surment reprog en rapport
Lundi 28 Mai 2012 19:52 |
franchement quand tu vois la geule d ela boite a air dbillas une boite de z19 est largement mieu dimensionner et largement mois chere et nettement plus discret et propre je trouve
gilgsi16v
Lundi 28 Mai 2012 20:33 |
perso les boites a air opel m'on jamais dessus !!! mais je parle au pire des cas je pense deja un kn vas bien amelioré aprés la boite z19 faut juste allez a la casse et trouver le coude qui vas bien
je cherche pas la puissance avec un filtre juste a bien laisser respirer mon bloc qui le merite
Lundi 28 Mai 2012 20:54 |
Pour la boite à air je me ferais même pas chier :
http://www.txautosport.co.uk/vauxhall-astra-vxr-turbo-direct-air-feed-conversion-kit-182-p.asp
Au moins t'es sur de tout avoir, tu rajoute un ITG ou un KN (préférence pour un ITG non huilé) et roulez jeunesse.
gilgsi16v
Lundi 28 Mai 2012 21:18 |
sa fait une somme un peut rondelette mais bon on verra par la suite pour le ressort jaune mes gens vous avez un lien ? merci
Mardi 29 Mai 2012 08:32 |
où récupèrent ils le reniflard dans leur montage ?
j'ai l'impression qu'ils le zappent ...
Mardi 29 Mai 2012 16:58 |
C'est pas faux mais tu peux parfaitement t'en sortir avec un récupérateur d'huile
mtisse3637
Jeudi 31 Mai 2012 12:46 |
y a pas de lien pour les ressort de bailey il n'y a qu'un seul ressort!!! ce n'est pas une forge je suis dans le même cas que toi phase 3 j'ai toujours le même ressort que j'ai juste étirer à la main pour lui donner plus de raideur sinon tu peux mettre une cale sous le ressort pour le durcir
Jeudi 31 Mai 2012 12:52 |
Le mode SPORT sur le bouton pilote ta suspension .
gilgsi16v
Jeudi 31 Mai 2012 13:25 |
c'est hallucinant serieux ! et un ressort forge passe pas ? c'est vraiment abuser sa sert vraiment a rien de faire une dump demontable pffff
Pour le bouton sport et l'ids je peut pas te dire car j'ai eu la caisse avec le defaut d'ids et sa fait 4 mois qu'opel me balade comme un pauvre con alors que c'est juste la prise du faisceau ids qui est toute oxider bande de .... je sais pas se qu'il faut acheter pour etre bien traiter chez opel
en tout cas bien degouter de se SAV d’incompétent totale bref je m'en fou si il me prene pour un con je voulais racheter d'ici 1 ans ou 2 l'opc J bah j'irai chez porsche et voila
elle a meme pas 2 ans et deja
le siege conducteur qui ne coulisse pu
le logo opc arriere qui perd son bleu
et le probleme d'ids
vla 21 000€
PS : par contre le montage Courtenay motorsport a l'air vraiment propre
Vendredi 01 Juin 2012 10:15 |
Contact Opel france pour tes pb ca se réglera plus vite surement!!
Vendredi 01 Juin 2012 11:11 |
| gilgsi16v a écrit: | c'est hallucinant serieux ! et un ressort forge passe pas ? c'est vraiment abuser sa sert vraiment a rien de faire une dump demontable pffff
vla 21 000€
PS : par contre le montage Courtenay motorsport a l'air vraiment propre | T'es aller chez qui ?
:w
gilgsi16v
Vendredi 01 Juin 2012 12:12 |
Et j'avai oublier l'AB droit qui prener l'eau que j'ai changer a mes frais vu la reactiviter du SAV
alors j'ai etait sans leur faire de pub
Opel Anemasse : la caisse arrive par camion antenne Exploser et pas les manuels ok on vous envoi le tout "bizar sa fait 5 mois"
Opel Maubeuge : Limite rien a foutre puis sa fait chier faut faire plein de papier vu que c'est sous garanti
"leur mots"
Opel Vervin : On me passe la valise et tout ok c'est la prise on la change ,le chef d'atelier me dit sa vas etre long car opel france est en greve mais c'est commander deux semaine plus tard on m'appel "faudrait demonter votre roue pour nous donner la ref GM car on trouve pas" je doit avoir une sacré téte de con
Opel fourmies : Une opc je vois pas c'est comme la GTC bon ok c'est un garage de cambrousse
Opel Bruay sur Escaut : RDV pris on verra
Fin du HS
Vendredi 01 Juin 2012 12:14 |
