conrero
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai recuperé une calibra turbo sans CG.
Niveau mecanique elle est impeccable mais lorsque je coupe le contact, le moteur essaye toujours de continuer 1 à 2 sec de tourner puis s'arrette peniblement.
-Le mec a mis du nettoyant injecteurs (bardhal) avant de la mettre en reprise, c'est tout ce que je sais. j'ai vidé 3 pleins depuis.
-Moteur stock 135 000 kms.
-compressions ok et zero prise d'air
-reniflard d'huile ok, propre.
-j'ai changé les bougies (qui etaient bien noires), verifié l'allumage, le neiman, le pmh....
Enfin bref j'ai remis toutes les pieces de la vectra dessus pour voir ce qui deconne mais rien n'y fait!
Sinon le moteur tourne trés bien, pas de soucis en conduite.
Des suggestions? c'est la premiere fois que je vois ce probleme d'auto allumage sur un essence, surtout que j'ai verifié à la coupure de contact il n'y a plus de jus du tout!
Edit: sur le forum calibra-machin il y a un type avec le meme probleme et apparement ça vient du relais de centrale clignotante....j'ai un doute.
yodadori
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets les warning pour t'arrêter si ça vient des cligno ^^
Je plaisante...
Laughing Laughing
C'est curieux en tous cas...
Tu es sur que le jus se coupe instantanément ?
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je jetterais un oeil au niveau des injecteurs et bougies. M'étonnerait pas qu'un injecteur continue d'envoyer un peu d'essence contact coupé, le temps que la pression baisse.
Maintenant j'ai peut être tout faux Rolling Eyes
conrero
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai changé les injos et les bougies ça change rien.
Le jus se coupe d'un coup, la bobine et le boitier sont coupés direct.
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
met un étouffoir Laughing Laughing
j'ai deja eu le cas, mais c'était des carbus.
Selrahc
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'a contrôlé que y'a bien plus de jus qui arrive au injo tout ça ? t'a pas le ventilo de radia ou la ventilation qui tourne par hasard en même temps ? j'dis ça car le consommateur peux se transformer en producteur ..
Exemple sur la mienne quand je met la ventilation forcé sur le radia et que je coupe le contact, mon éclairage de bord reste allumé jusqu'à ce que le moteur du ventilo arrête de tourner d'inertie.. enfin c'est une piste à voir
mode piéton ...
misterod
Voiture: Calibra X20XEV
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink je pencherais pour de l'auto-allumage, calamine dans la chambre de combustion ?
yodadori
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 14:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Possible aussi.
Sinon je pensais, le moteur est tout d'origine ?
Parfois, l'inertie peut jouer là dessus.
Sur une de mes voiture, c'était le faisceau sinon qui était un peu vieux qui faisait que la réactivité n'était pas au top et parfois il fallait une bonne seconde entre le moment ou je coupe la clé et le moment ou le moteur s'éteint complètement.
cdtkoenig
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y a pas mal de possibilité tres credibles comme celles decrites Wink
Tu peux rajouter celle du relais de demarrage (pompe à essence-allumage) qui reste collé.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
relais d'injection peut etre
conrero
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Relais changé par un neuf, pas de changement Crying or Very sad
Consommable en route ou pas ça change rien.
Je continu les recherches, je vais regarder la tete des pistons.
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2012 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour une fois que c'est pas le moteur qui s'eteint quand on lui demande pas, on se plaind encore ! aha Laughing Laughing
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 17:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai eu la même chose sur une Cali c20ne ben c'était de l'auto allumage, j'ai débranché une dépression du collecteur d'admission et j'ai balancé de l'eau en spray à un régime de 4000T/min ben elle aime pas l'eau mais ça a radicalement solutionné le problème mais bon c'était un coup de poker avec un 20neuneu qui a servi de cobaye mais je ne conseille à personne de le faire c'est juste mon expérience que je fais partager en aucun cas j'ai envi de m'entendre dire que c'est à cause de moi que tel ou tel blitseur à chibré son moulbif Confused Embarassed j'y ai passe une bouteille complète il me semble qu'elle contient 500ml Shocked
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
À ouai quand mm!
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a quelques anne chez mercedes ce ceux qui ce fesait il vaporisait de l eau sur l admition pour tout netoyer
ce comme quand on fait un joint de cuillasse sa lave les cylindre
ba la ce le meme principe Wink
Pascal-Claude
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
il y a quelques anne chez mercedes ce ceux qui ce fesait il vaporisait de l eau sur l admition pour tout netoyer ce comme quand on fait un joint de cuic sa lave ba la ce le meme principe ...
Disons que:
Il y a quelqueS annÉES chez Mercedes, C'EST ce qui SE FAISAIT. IlS vaporisaiENT de l'eau sur l'admiSSion pour tout netToyer. C'EST comme quand on fait un joint de ???, ça lave (quoi???)
Là, C'EST le même principe
Evil or Very Mad
serjus78
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de me corriger chacun son domaine toi le français moi la méca Wink
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
P_Uwineza a écrit:
ça lave (quoi???)
toutes les pièces qui sont exposés à la combustion: chambre de combustion , soupapes, tête de piston.
mon rêve
clement7680
+1
et aussi les porter de soupape
le liquide frein souvent utiliser sur les moteur a carbu mieux que l eau
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
Pascal-Claude
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben tu vois quand tu veux
Very Happy Very Happy Very Happy
Cordialement,
BLITZ for ever
