Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
Dimanche 20 Mai 2012 11:15 |
Salut à toutes et à tous, après m'être présenté, je présente mon daily.
Donc Corsa C GSI 1.8 16v avec 168.000Km de 2002 full stock juste avec un filtre à air BMC, la peinture est en état très "moyen"
En projet:
Mettre des freins d'homme j'entends la du 280/25 de Meriva (j'ai vu que certain d'entre vous l'on déjà fais.. )
Une distribution à faire d'ici peu..
Récupérer une belle teinte noir digne de ce nom !!
Photos
A bientôt
dams30
Voiture: astra t16
Dimanche 20 Mai 2012 11:25 |
Franchement jsuis fan de cte caisse dommage qu il n y est pas un vrai moteur
the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Dimanche 20 Mai 2012 11:36 |
Belle voiture.
Les 125ch d'origine suffisent pour le poids de l'auto.
Les freins de Meriva vont te changer l'auto.
Tiss
Dimanche 20 Mai 2012 13:12 |
Salut et merci, oui c'est vrai que le moteur est un peu juste, Bon nombre de TDI me "poussent"
mais bon elle reste très agréable sur routes sinueuses.
Salut idefix, j'ai lu la présentation de ta 1.8 que je trouve top !!
Les jantes sont et le Z18XE à 160cv doit être un régal
Dimanche 20 Mai 2012 13:37 |
sympa ta corsa c gsi
idefix1987
Dimanche 20 Mai 2012 14:47 |
Oui les jantes sont top c'est pour ça que j'ai acheté la corsa!
Pour tes freins si t'as besoin de conseil ou de bon plan n’hésite pas.
T'as quoi comme budget, neuf ou occaz?
Tiss
Dimanche 20 Mai 2012 16:48 |
J'ai pas de budget précis,
Déjà le plus dur va être de trouver les supports d'étriers de Meriva !
puis des étriers ATE..
ensuite pour les disques j'ai déjà les 280 chez moi, se sont des brembo type origine
concernant les plaquettes je changerai le tout (av/arr)
Si certain d'entre vous ont des plaquettes à me recommander pour avoir un bon compromis performance/longévité sur corsa c, n'hésitez surtout pas
idefix1987
Dimanche 20 Mai 2012 17:49 |
T’inquiètes pas, ça se trouve vraiment facilement à prix correct sur ebay.de.
Les supports/étriers se trouve sur Corsa C 1.7 CDTI, Combo CDTI, Meriva 1.8 voir 1.6.
Donc tu as le choix.
Et si tu veux du 308mm regarde sur ebay Uk, tu en as à la pelle!
De plus opel vend les kit de réfection (colonnette, joint, graisse) pour étrier si tu prends de l'occaz malade.
Tiss
Dimanche 20 Mai 2012 18:21 |
ok je te remercie pour ses précision
du 308mm j'te rappel qu'elle fait que 125cv/1.1T !!
the vectrattitude
idefix1987
Dimanche 20 Mai 2012 19:08 |
Déjà avec du 280mm ça freine vraiment fort mais le "plus" c'est l'endurance, ça n'a plus rien à voir.
J'ai déjà une Corsa C Uk en Z20LET avec du 345mm de Vectra.
Tiss
Dimanche 20 Mai 2012 19:26 |
the vectrattitude a écrit: | Ouaaa j ai monté du 308 sur ma vectra b ,avec le poid plume d une corsa tu va embrasser "bouffer" le pare brise lol |
Petite question au fait,
La corsa c ayant tendance à légèrement décrocher de l'arrière sur les gros freinage, je me demandé si le fait de monter des disques en 280 à l'avant et laisser l'arrière stock ne vas pas amplifier ce phénomène
idefix1987
Dimanche 20 Mai 2012 19:34 |
Bah franchement je n'ai pas ce souci.
J'en suis à ma 2éme Corsa C en 1.8 et je n'ai pas eu ce problème.
L’arrière bouge un peu mais rien de bien méchant.
evo33130
Dimanche 20 Mai 2012 20:34 |
Purée elle et fraiche , je la verrais bien avec un Z20LET
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Lundi 21 Mai 2012 08:52 |
Si tu as besoin d'etriers diam.57 pour changer les tiens,
j'en ai 2 d'Astra coupé Bertone qui se monte jusqu'à 308mm
(En MP si besoin)
idefix1987
Tiss
Lundi 21 Mai 2012 18:39 |
evo33130 a écrit: | Purée elle et fraiche , je la verrais bien avec un Z20LET  |
Merci, j'ai eu la chance de monter en passager dans une astra G OPC Turbo, j'ai était surpris par la violence du bloc pourtant d'origine.. alors dans une corsa
Franc-comtois MP
Idefix : oui le kit est terrible, mais chère (normal)
Sais-tu ou je pourrai trouver "uniquement" des portes étriers sur le net, parce que la j'ai fais le tour des casses du 13, et niet !!
idefix1987
Tiss
Samedi 17 Novembre 2012 11:08 |
Bonjour à tous ! de retour après une longue absence. voici donc quelques modifs sur la gsi, je me suis occupé dans un premier temps des freins avant / arrière.
Donc petite modif bien connu sur les corsa c, passage de disque en 260mm d'origine à 280mm de mériva.
donc dépose de l'ensemble avant arrière :
Petit zoom sur le délire de l'ancien proprio, peinture des étrier en bleu
Bien entendu il était hors de question de remonter des étriers d'une telle couleur à l'arrière, donc peinture en noir dans la foullé plus discret à mon gout.
petite photo d'ensemble avant montage, pour résumer il y a au programme à l'avant : disque 280 ATE / plaquettes brembo. à l'arriere full brembo.
montage du matos, liquide bendix 5.1, purge et zoouu !
à suivre remplacement des 4 amortisseurs ( je posterai sa ce soir ) @+ les gsi'stes
