conrero
Lundi 21 Mai 2012 09:37 |
j'ai recuperé une calibra turbo sans CG.
Niveau mecanique elle est impeccable mais lorsque je coupe le contact, le moteur essaye toujours de continuer 1 à 2 sec de tourner puis s'arrette peniblement.
-Le mec a mis du nettoyant injecteurs (bardhal) avant de la mettre en reprise, c'est tout ce que je sais. j'ai vidé 3 pleins depuis.
-Moteur stock 135 000 kms.
-compressions ok et zero prise d'air
-reniflard d'huile ok, propre.
-j'ai changé les bougies (qui etaient bien noires), verifié l'allumage, le neiman, le pmh....
Enfin bref j'ai remis toutes les pieces de la vectra dessus pour voir ce qui deconne mais rien n'y fait!
Sinon le moteur tourne trés bien, pas de soucis en conduite.
Des suggestions? c'est la premiere fois que je vois ce probleme d'auto allumage sur un essence, surtout que j'ai verifié à la coupure de contact il n'y a plus de jus du tout!
Edit: sur le forum calibra-machin il y a un type avec le meme probleme et apparement ça vient du relais de centrale clignotante....j'ai un doute.
yodadori
Lundi 21 Mai 2012 10:10 |
Mets les warning pour t'arrêter si ça vient des cligno ^^
Je plaisante...
C'est curieux en tous cas...
Tu es sur que le jus se coupe instantanément ?
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
conrero
Lundi 21 Mai 2012 10:52 |
j'ai changé les injos et les bougies ça change rien.
Le jus se coupe d'un coup, la bobine et le boitier sont coupés direct.
Lundi 21 Mai 2012 11:41 |
met un étouffoir
j'ai deja eu le cas, mais c'était des carbus.
Selrahc
Lundi 21 Mai 2012 12:21 |
t'a contrôlé que y'a bien plus de jus qui arrive au injo tout ça ? t'a pas le ventilo de radia ou la ventilation qui tourne par hasard en même temps ? j'dis ça car le consommateur peux se transformer en producteur ..
Exemple sur la mienne quand je met la ventilation forcé sur le radia et que je coupe le contact, mon éclairage de bord reste allumé jusqu'à ce que le moteur du ventilo arrête de tourner d'inertie.. enfin c'est une piste à voir
_________________ mode piéton ... |
misterod
Voiture: Calibra X20XEV
Lundi 21 Mai 2012 13:05 |
je pencherais pour de l'auto-allumage, calamine dans la chambre de combustion ?
yodadori
Lundi 21 Mai 2012 14:10 |
Possible aussi.
Sinon je pensais, le moteur est tout d'origine ?
Parfois, l'inertie peut jouer là dessus.
Sur une de mes voiture, c'était le faisceau sinon qui était un peu vieux qui faisait que la réactivité n'était pas au top et parfois il fallait une bonne seconde entre le moment ou je coupe la clé et le moment ou le moteur s'éteint complètement.
cdtkoenig
Lundi 21 Mai 2012 14:49 |
Y a pas mal de possibilité tres credibles comme celles decrites
Tu peux rajouter celle du relais de demarrage (pompe à essence-allumage) qui reste collé.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 21 Mai 2012 15:42 |
relais d'injection peut etre
conrero
Lundi 21 Mai 2012 18:32 |
Relais changé par un neuf, pas de changement
Consommable en route ou pas ça change rien.
Je continu les recherches, je vais regarder la tete des pistons.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Lundi 21 Mai 2012 19:16 |
pour une fois que c'est pas le moteur qui s'eteint quand on lui demande pas, on se plaind encore ! aha
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 22 Mai 2012 17:04 |
j'ai eu la même chose sur une Cali c20ne ben c'était de l'auto allumage, j'ai débranché une dépression du collecteur d'admission et j'ai balancé de l'eau en spray à un régime de 4000T/min ben elle aime pas l'eau mais ça a radicalement solutionné le problème mais bon c'était un coup de poker avec un 20neuneu qui a servi de cobaye mais je ne conseille à personne de le faire c'est juste mon expérience que je fais partager en aucun cas j'ai envi de m'entendre dire que c'est à cause de moi que tel ou tel blitseur à chibré son moulbif j'y ai passe une bouteille complète il me semble qu'elle contient 500ml
mon rêve
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Mardi 22 Mai 2012 19:32 |
il y a quelques anne chez mercedes ce ceux qui ce fesait il vaporisait de l eau sur l admition pour tout netoyer
ce comme quand on fait un joint de cuillasse sa lave les cylindre
ba la ce le meme principe
Pascal-Claude
Mardi 22 Mai 2012 20:09 |
| Citation: | | il y a quelques anne chez mercedes ce ceux qui ce fesait il vaporisait de l eau sur l admition pour tout netoyer ce comme quand on fait un joint de cuic sa lave ba la ce le meme principe ... |
Disons que:
Il y a quelqueS annÉES chez Mercedes, C'EST ce qui SE FAISAIT. IlS vaporisaiENT de l'eau sur l'admiSSion pour tout netToyer. C'EST comme quand on fait un joint de ???, ça lave (quoi???)
Là, C'EST le même principe
serjus78
Mardi 22 Mai 2012 21:06 |
merci de me corriger chacun son domaine toi le français moi la méca
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 22 Mai 2012 21:32 |
| P_Uwineza a écrit: | | ça lave (quoi???) |
toutes les pièces qui sont exposés à la combustion: chambre de combustion , soupapes, tête de piston.
mon rêve
clement7680
| serjus78 a écrit: | il y a quelques anne chez mercedes ce ceux qui ce fesait il vaporisait de l eau sur l admition pour tout netoyer
ba la ce le meme principe  |
+1
et aussi les porter de soupape
le liquide frein souvent utiliser sur les moteur a carbu mieux que l eau
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Pascal-Claude
Mardi 22 Mai 2012 21:41 |
| serjus78 a écrit: | merci de me corriger chacun son domaine toi le français moi la méca  |
ben tu vois quand tu veux
Cordialement,
BLITZ for ever
